toshiba tecra s11-11g (Twinhead) не могу зайти в BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=15666 |
dimkabaku [ 18 сен 2013, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba tecra s11-11g (Twinhead) не могу зайти в BIOS |
Поступил в ремонт toshiba tecra s11-11g с диагнозом не работает клавиатура. После осмотра была выявлена вода в области коннектора клавиатуры. Почистили все заработало, со своим дисков заходит в систему и работает. Клиент хочет увеличить объем диска, но в BIOS зайти мы не можем, при нажатии F2 происходит циклическая перезагрузка. Код для входа в bios не запрашивает, может кто сталкивался с такой проблемой ? Биосная микросхема AT25DF641 |
service_chelny [ 18 сен 2013, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba tecra s11-11g (Twinhead) не могу зайти в BIOS |
Попробуй прошить биос. |
evserv [ 18 сен 2013, 19:39 ] | |
Сразу после включения бука ESC и потом F1 попробуйте |
dimkabaku [ 19 сен 2013, 12:54 ] | |
В се сложнее господа, я гружу его с загрузочной флешки, начинаю грузить систему, когда доходит до настройки и выбора дисков, это поле пустое, как будто hdd не установлен. Видно в биосе установлен режим запроса сети, вот его я и хочу сбросить, мне нужно поменять вариант загрузки. . Нажимая на ESC комп запрашивает нажатие F2 но после нажатия перегружается. Так бывает когда на биосе стоит код, но как до него добраться на tecra я не знаю. Может есть мастер код для этого или особая комбинация клавиш? |
dimkabaku [ 21 сен 2013, 12:50 ] | |
evserv Есть ли варианты сбросить BIOS. Может можно поменять микросхему биоса, прошитую без кода? Есть у кого опыт работы с текрами подскажите. |
dimkabaku [ 21 сен 2013, 18:54 ] | |
Нашел такую информацию на сайте Toshiba Код нашел, куда вводить. Теперь вопрос откуда этот код взять? Supervisor Password по каким данным он считается и есть ли возможность его скалькулировать? Resolution: To enter the BIOS press the key "F2" or "ESC" and then "F2", when the Toshiba boot logo "Toshiba Leading Innovation >>>" appears. If only a Supervisor BIOS password is set the machine reboots by itself, instead of prompting for the Supervisor password or entering the BIOS. This is a normal behaviour of the notebook. To enter the BIOS you have to do the following steps, if only a Supervisor BIOS password is set: Switch on the notebook. When the Toshiba boot logo appears press the "INS" key. A prompt for the Supervisor Password appears. Enter the Supervisor BIOS password. When the password is certified then a menu appears: Select the next operation: [F2] : Platform Setup [F12] : Boot Manager [D] : Unconfigure of Intel (R) AMT (only by notebooks with AMT function) Press key "F2" to enter the BIOS. If you have forgotten the Supervisor BIOS password, you have to ask Toshiba ASP (Authorised Service Partner) to remove the password. This service is chargeable . |
alex48096 [ 28 сен 2013, 11:27 ] | |
извиняюсь не туда запостил |
dimkabaku [ 30 сен 2013, 12:24 ] | |
Может у кого есть дамп для AT25DF641. Тот который есть на сайте 4м, а мне нужен на 8мег |
mafioso3 [ 17 ноя 2013, 06:56 ] | |
мне нужен на 8мег |
