Toshiba Satelite L300 (6050A2170401 PS10) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=15671 |
Kacher [ 18 сен 2013, 21:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Toshiba Satelite L300 (6050A2170401 PS10) нет дежурки | |||
Есть пациент Toshiba Satelite L300 с траблом - нет дежурки. На БП и аккум реакции ноль. Потребление на грани 0А (0,009А). Вместо 3,3В - 0,63В, а 5В вообще нет. По схеме за дежурку отвечает TPS51125. От замены её, ничего не поменялось. 19В на неё поступает (VBAT). Что может не давать ей формировать напруги? ЗЫ. Видать под конец дня голова вообще не варит.
Черномор [ 19 сен 2013, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satelite L300 (6050A2170401 PS10) нет дежурки |
3 и 5 LDO то есть? Пад на 3.3 разомкните. Полевики там по дежурке любят дохнуть вкупе с шимом с фееричными последствиями. Силовые 5V появятся после запуска с кнопки. |
ars44 [ 19 сен 2013, 09:38 ] | |
Kacher писал(а): Что может не давать ей формировать напруги? ENTRIP. Проверьте, скорее всего придушены. |
Kacher [ 19 сен 2013, 12:11 ] | |
щя на работу дойду - посмотрю. а в чем эти феерические последствия заключаются? пробитых ключей, дыр в чипах не обнаружено |
