Toshiba Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Нет изо от сети, выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=15709 |
sergmk72 [ 20 сен 2013, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Нет изо от сети, выключается |
Казалось бы типовуха, от батареи включается, работает нормально даёт изо. От сети включается без изо , за несколько секунд вырубается и снова включается (циклично). При работе от сети довольно шумно трещат катушки по питнию проца. В первую очередь поменял NEC Tocin на новый. Увы, те же грабли. Заметил, что питание на проце от сети 0.97 В, от акума 1.25 В. Ключи все по питанию проца поменял, шумы от катушек уменьшились значительно, но результата нет. Куда двигатся дальше? Спасибо |
Rus1 [ 20 сен 2013, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Нет изо от сети, выключается |
А может Nec/Tokin не стоило ставить новый, а поставить обычные конденсаторы как всегда? Вы глянте осциллографом это питание, с начала при работе от акб, а потом от бп. Думаю разница будет заметна. |
sergmk72 [ 21 сен 2013, 00:01 ] | |
Вообще то была такая мысль поставить обычные кондюки, но до сих пор замена на новый токин помогала всегда. Ну и ещё такое вот случилось - решил прошить биос. После этого напряжение питания проца уже и от акума не поднимается выше 0.96 В и изо соответственно тоже отсутсвует. Биос соответственно вернул назад, но уже ничего не изменилось. Есть подозрения, что что-то нагрел прогрел в том месте, где запаяна микросхема биоса, и вот результат. |
sergmk72 [ 10 окт 2013, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Нет изо от сети, выключается [РЕШЕНО] |
Как и предполагал , запаял танталовые и всё заработало. Вопрос остаётся открытым: что за 3-4 года работы ноута приводит к тому, что нек токен не справлятся со своей задачей? |
arjuk [ 11 окт 2013, 09:19 ] | |
обыкновенный перегрев процессора |
sergmk72 [ 11 окт 2013, 13:48 ] | |
arjuk писал(а): обыкновенный перегрев процессора Что Вы имели ввиду? Я ставил абсолютно новый токен? |
