Текущее время: 27 апр 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite PRO S500-147 (Toshiba A5A00268801) Разыскивается дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 16:25
Добрый день всем! Принести указанный выше ноутбук с установленым паролем на биос. Пароль, естественно, уже никто не помнит. Поиск по снятию пароля без перепрошивки и самого дампа биоса ничего не дал. Если у кого-то есть в работе такой ноут или слитый дамп, буду очень признателен за помощь. :dr_ink:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite PRO S500-147 (Toshiba A5A00268801) Разыскивается дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 20:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не поможет дамп биоса...в нем нет пароля :-):
Пароль в мультяке и бук делается через респонсе код.
В конце этой темы есть описание вашего варианта: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... =52&t=5728
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 17:07
Я так понимаю что замена мультика тоже ничем не поможет? Сброс пароля через респонсе код - не вариант.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 19:02
Нашли дамп?
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 21:43
Помогите пожалуйста, очень нужен дамп на этот ноут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite pro s500 (A5A002688010) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
SirotaDrug
09 мар 2015, 19:48
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite PRO S500 (A5A002688010 A) нет реакции на power - bios need
в форуме Toshiba
Kacher
12
4015
20 окт 2015, 15:16
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite Pro S500-116 (FHNSY1) Working bios dump need
в форуме Toshiba
latitude
26 июн 2016, 03:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite Pro S500-122 нужна схема
upgrade-service
28 июн 2016, 20:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite Pro S500-122 (FHNSY1) не выходит 15в на плате
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
05 янв 2018, 12:47
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
