Текущее время: 01 май 2024, 14:39
sanar
Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE M40X-129 (LA-2691 Rev:1.0) НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ Добавлено: 22 сен 2013, 04:35 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 23:53 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 9 Откуда: Крым
Доброго времени суток! Принесли сей аппарат после "удачной" чистки мужем клиентки дома. Не включался совсем. Достал материнку прозвонил, померял напряжения - нашел сгоревшие полевики по питанию CPU (PQ35, PQ36). На плате видно, что её уже делали т.к. много элементов паяных. Я заменил полевики-коротыши, подключил питание - запустился, вентилятор заработал и тишина. Замерял напряжение CPU - 0 (дроселя PL13, PL14). После очередных прозвонов и замеров выявил, что 4 ножка полевика PQ39 коротит на PL14. Выпаял PQ39 - короткое не пропало. Выпаял PU13 (MAX 1532A)- пропало. Заменил PU13 - короткого нет, но запускается и через 1 минуту выключается сам и сгорает PQ39. Не пойму, что не так? Подскажите, пожалуйста. Единственное, что приходит на ум - бракованная PU13 (MAX 1532A) или я её перегрел.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE M40X-129 (LA-2691 Rev:1.0) НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ Добавлено: 22 сен 2013, 05:31 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
sanar писал(а): (MAX 1532A) или я её перегрел. Это можно сказать типовуха,меняйте MAX 1532A смело,только не грейте сильно очень чувствительная,если под ней с обратной стороны платы ничего нет то лучше с низу,если плата сухая.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE M40X-129 (LA-2691 Rev:1.0) НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ Добавлено: 02 окт 2013, 20:29 |
sanar писал(а): можно ли поставить в паре 4410 или только 4408 и 4410? Можно в принципе для пробного запуска,гретса будет что то что тот,вы только это все запускайте от лбп,чтоб шима не убить вдруг чтото в обвязке сидит,и желательно без проца,и прежде чем жать на кнопку проверьте все основные напруги на стабильность
sanar
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE M40X-129 (LA-2691 Rev:1.0) НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ Добавлено: 03 окт 2013, 02:06 |
впаял, при подключении блока питания на L13, L14 - 4.6V без проца. Это нормально???? Когда нажимаю кнопку, напруга на проце не меняется, на других дроселях появляются напряжения ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 49 секунд: ---------- еще раз попробовал, уже другое напряжение PL13, 14 - 2.7V без процессора. С процессором - 0V на остальных дросселях: PL6 - 3,3 PL8 - 1,8 PL9 - 1,2 PL10 - 1,5 PL16 - 1,05 PL17 - 2,5 Кстати, вместо 4408 поставил 4362
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE M40X-129 (LA-2691 Rev:1.0) НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ Добавлено: 06 окт 2013, 00:47 |
sanar писал(а): когда ставлю процессор напряжение на L13 и L14 - 0V Говорю отвал сокета,проверяется нажатием сильным иногда так запускается проверьте,если запустится реболить нада сокет,но лучше заменить
