Текущее время: 01 май 2024, 03:59
neill
Заголовок сообщения: Toshiba satellit a300 (bl5s) Не работает от БП Добавлено: 23 сен 2013, 14:46 |
Сообщения: 180 Откуда: челябинск
платформа bl5s, не включается от БП, от акб включается и нормально работает, на кнопку реакция есть индикация загорается на 1 сек и тухнет, по замерам проблем не обнаружил ACIN от акб =0, от БП= 3В, просадок или кз по питанию не обнаружил, isl6251 менял 2 раза, поменял PQ36, 38, 2, 28, 29, отзвонил всю обвязку резисторов, все в норме, заменил диоды, результата не дало, в процессе замены контроллера зарядки заметил, что аппарат включается сразу после замены(на горячую), выяснил что на прогрев реагирует pq38(если нагреть феном или поменять на горячую плата стартует), замена результата большого не даёт, сигнал lgate не приходит, если включить от акб и подключить БП, зарядка на катушке есть, LGATE в норме, убрал pl12, pr161, pc133, результата нет, мысли закончились, может кто знает что ещё может быть?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit a300 (bl5s) Не работает от БП Добавлено: 23 сен 2013, 20:58 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Из текста понял , что вариант попытки включения без акку - не рассматривался. невкл ???Наверное с это надо и начинать. При подаче питания от внешника и без акку :VIN ( после PQ28 ) обязан встать. Если этого не происходит , то причиной тому может быть только "1" на #5 PQ2. Вот это и надо исследовать по схеме. neill писал(а): брал pl12, pr161, pc133, - зачем????
neill
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit a300 (bl5s) Не работает от БП Добавлено: 24 сен 2013, 08:36 |
Без акб не включается, VIN отрабатывает и не проседает, PQ2 менял, да и определение БП проходит нормально, а элементы убрал по тому что они напрямик связаны с нижним плечём зарядки(реагирует на прогрев), из за которого не формируется нормальный ШИМ зарядки, так как не приходит открывающий сигнал lgate, полагаю из за отсутствия данного сигнала контроллер отрубает питание, сегодня буду проверять последнее что мне вголову приходит, поднимать ножку lgate, и пускать в обход платы
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit a300 (bl5s) Не работает от БП Добавлено: 24 сен 2013, 12:27 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
neill писал(а): Без акб не включается, VIN отрабатывает и не проседает, PQ2 менял, да и определение БП проходит нормально, а элементы убрал по тому что они напрямик связаны с нижним плечём зарядки(реагирует на прогрев), из за которого не формируется нормальный ШИМ зарядки, так как не приходит открывающий сигнал lgate, полагаю из за отсутствия данного сигнала контроллер отрубает питание, сегодня буду проверять последнее что мне вголову приходит, поднимать ножку lgate, и пускать в обход платы мульт :), да наверно методом исключения... на прогрев конечно реагирует, но это лишь доказывает что с управлением у него что то не так. а так как Вы уже все поменяли в обвязке ШИМа и сам ШИМ, то я бы попробовал заменить мульт. P.S. мои советы остаются лишь советами, и Вам решать пользоваться ими или нет. Но посткарты я давно уже убрал в сторону, и теория часто у меня не сходится с практикой. Поэтому советую как бы я делал...
saschaR
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit a300 (bl5s) Не работает от БП Добавлено: 25 окт 2013, 16:59 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 15:51 Наличности на руках: 45.02
Сообщения: 61 Откуда: Белорусь
neill писал(а): от акб включается и нормально работает, на кнопку реакция есть индикация загорается на 1 сек и тухнет конденсатор под сок. процессора ...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit a300 (bl5s) Не работает от БП Добавлено: 29 окт 2013, 00:40 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
neill писал(а): платформа bl5s, не включается от БП, от акб включается и нормально работает, на кнопку реакция есть индикация загорается на 1 сек и тухнет Может это как-то поможет viewtopic.php?f=54&t=5550
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit a300 (bl5s) Не работает от БП Добавлено: 29 окт 2013, 13:46 |
igorosa1 писал(а): согласен с saschaR дефект кондеры под процом это хит на данной модели а какое отношение этот хит имеет к не работает от БП, а от АКБ работает?
saschaR
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit a300 (bl5s) Не работает от БП Добавлено: 29 окт 2013, 21:57 |
SolSid писал(а): а какое отношение этот хит имеет к не работает от БП, а от АКБ работает? прямое , от АКБ проц. работает в более "лёгком" режиме... Черномор писал(а): Nec-Tokin -а там нету вовсе neill молчит...
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellit a300 (bl5s) Не работает от БП Добавлено: 30 окт 2013, 12:16 |
saschaR писал(а): SolSid писал(а): а какое отношение этот хит имеет к не работает от БП, а от АКБ работает? прямое , от АКБ проц. работает в более "лёгком" режиме... Черномор писал(а): Nec-Tokin -а там нету вовсе neill молчит... то есть реально в это кто то верит, чтож с меня бутылка если оно будет так P.S. только вот никак не пойму с чего бы ему рубиться...
