Текущее время: 01 май 2024, 01:26
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Toshiba L650-120 (BL10ADG) Нет изображенния Добавлено: 26 сен 2013, 19:26 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 19:31 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 59 Откуда: Саров Нижегородская обл
Добрый вечер уважаемые специалисты. Прошу Вашей помощи с советом по проблем Имеется Toshiba L650-120 в составе: юг-218-0697014 север-216-0752001 видео-216-0772000 мульт-npce781la0dx. Ноутбук пришел с проблемой включается но нет инициализации проблема решилась заменой северного моста. Был отдан клиенту. Через пару недель пришел с проблемой артефактов на изображении(артефакты проявлялись лишь при загрузке операционной системы, при загрузке изображение было без дефектов). Был сделан вывод, что не исправен видео чип, прогрев чипа не улучшило картину. Чип заменили на новый и получили следующую картину:изображение при первом включении изображение не появилось, пост карта останавливалась на пост коде- 28 и не изменялось, при повторном включении пост код 28 проскакивал и операционная система начинала грузится, но изображения не получили. Меняю видео чип на еще один новый и получаю туже самую картину. Замеренные напряжения все в норме. Биос перепрошивал менял на новый, проблема не решилась. Заподозрил, что видеочипы перемаркированы с 216-0772003 (читал на форумах что из-за редкости такое место имеется), старый видеочип перереболил и поставил обратно, но эффект тот же самый- изображения нет: при первом включении останавливается на пост коде 28, а при последующих проскакивает и грузится система. Прошу помощи с советом в каком направлении двигатся. С уважением Поленов Иван.
