Суть проблемы: при нажатии на кнопку включения ноут заводится, на долю секунды включает экран, и глохнет. За это время он успевает моргнуть индикатором включения жёлтый-жёлтый-зелёный 2 раза. Все напруги на месте. Мозг сломал. Подскажите, куда копать? При запуске без проца уходит в цикл. NECовский конденсатор, на обратной стороне сокета, заменил на 4 по 330 [mu][/mu]f. Есть ещё одна тошиба с похожей платформой и точно такой же проблемой. Так что вероятно, что неисправность типовая.
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 -11Q (6050a2170201-mb-a03) Не включается
Добавлено: 01 окт 2013, 18:41
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42 Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Может замыкание где, например в USB портах. Может сетевуху сдуть... Попробовать включить без матрицы, только на внешний монитор.
arjuk
