Текущее время: 01 май 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: Toshiba L300D (Inventec PS10AP) Не стартует
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 11:01
Доброго дня.
На руках ноутбук тошиба Inventec PS10AP ( 6050A2175001-MB-A02 ) не стартующий.
Первым делом подкинул его на ЛБП, материнка включается, но потребление показалось слишком маленьким, 0.6А.
Напряжения на плате проверил, все основные присутствовали. Подумал на север amd 216-0674024 и поменял его на новый. Поведение не изменилось.
Начал проверять вторичные напряжения и не обнаружил +V1.2S. Вырабатывается из дежурки +V1.2А на ключе Q531 после открытия его Powergood'ом с шимки проца. В моем случае на выходе с ключа ~200mV.
Немного застрял. Буду рад любой помощи =)
UPD. Снял напряжения с ключа
Очевидно, что ключу не хватает напряжения для открытия. Решил снять его и замериться.
Без него на Гейт приходит полноценный пауергуд, то есть большая вероятность что он не исправен.
Вопрос. Должно ли +V1.2S податься в определенный момент? Или можно его пустить на +V1.2А напрямую?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (Inventec PS10AP) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 15:48
А почему бы транзистор не поменять ?
Напрямую то можно пустить, но - зачем ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D (Inventec PS10AP) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 12:32
Поменять бы да, но он не обычный N'канальный мосфет, а ultra low level FET.
Обычные дают просадку небольшую на себе.
Вобщем напрямую пустить можно. Ноутбук отремонтирован. Всем спасибо =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L350D (INVENTEC PS10AP - 6050A2175001-MB-A02) 1.2V вместо 1.8V
в форуме Toshiba
Compute
10
2908
19 фев 2015, 14:01
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер..
в форуме Toshiba
DimonNT
13
5735
25 янв 2015, 21:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l300d-245 system unit (AMD) включается но не работает........
в форуме Toshiba
Стаиславн
20 июл 2014, 15:15
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300D-10B (6050A2174501-MB-A03) Нет изоброжение!
в форуме Toshiba
bahrombarotov
23 дек 2014, 14:37
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L300D (6050A2175001) выключается с нагрузкой
в форуме Toshiba
Vitaslon
10 май 2015, 21:32
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
