Текущее время: 01 май 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Toshiba SAT C655-S5340 (INVENTEC Manaus MN10R) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 05:31
Здравствуйте. такая проблема - пришел ноут Toshiba SAT C655-S5340 INVENTEC Manaus MN10R - не включается. дежурка ОК . на кнопке 3,3 есть - при нажатии нет реакции. грешил на биос - так и оказалась что микруха битая. нашел ДАМП от SatelliteC655-S5549 - ноут стал включаться и рестартить . скорее всего дамп от другой платформы. Может кто поделится?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SAT C655-S5340 (INVENTEC Manaus MN10R) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 17:01
попробуй отсюда взять
Toshiba Satellite C655-S5340 BIOS
Category: BIOS
OS: BIOS
Version: 1.20
Date: 19 Oct 2011
Filesize: 8.05 MB
http://mirror3.helpjet.net/dl/Toshiba-S ... 2ev120.exe
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SAT C655-S5340 (INVENTEC Manaus MN10R) Нужен дамп BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 20:08
Ок. Вопрос решен. нашел на "америкосовском" сайте . как утверждают производители - BIOS подходит к целой серии моделей :
o Satellite C645 models having part numbers beginning with "PSC2SM"
o Satellite C645 models having part numbers beginning with "PSC2SU"
o Satellite C645 models having part numbers beginning with "PSC2WU"
o Satellite C650/C655/C655D models having part numbers beginning with "PSC2EU"
o Satellite C655 models having part numbers beginning with "PSC2EM"
o Satellite C655 models having part numbers beginning with "PSC2EP"
o Satellite C655 models having part numbers beginning with "PSC2GU"
o Satellite Pro C640 models having part numbers beginning with "PSC2TU"
o Satellite Pro C650 models having part numbers beginning with "PSC2FU"
mc10r120.rar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c655 (MN10R-6050A2423501-MB-A02) борд включается но ...
в форуме Toshiba
Sergo7075
18 июл 2021, 00:32
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C655-s5142 (MAS10MD2) Нет загрузки не с жеского диска не с DVD привода
в форуме Toshiba
АспирантСаров
2510
17 янв 2015, 20:33
RomanT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C655 (DB10F-6050A2566201-MB-A02) identification element
в форуме Toshiba
notemaster
04 июн 2015, 09:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dablbdmb8e0 rev e (toshiba sat l755) does not turn on
в форуме Toshiba
alexasha8311
31 май 2014, 09:38
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba sat r630 (fulsy4) power on password
в форуме Toshiba
kjayachandran4
15 июл 2015, 16:37
evserv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
