Текущее время: 01 май 2024, 02:28
saintmen
Заголовок сообщения: Toshiba L300-11Q (6050A2170201) Синий экран 0x000000A5 Добавлено: 07 окт 2013, 11:05 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 00:00 Наличности на руках: 22.08
Сообщения: 51 Откуда: Смоленск
Имеется ноут Toshiba L300-11Q Model PSLB0E-014012RU. Точная судьба возникновения его неисправности не известна. Наблюдается картина: при загрузке операционной системы вылетает стоп с кодом STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x0000000), как я понял ошибка ACPI BIOS. Данная проблема появляется и во время переустановки операционной системы XP, 7 и 8. Первым делом с официального сайта скачал Bios версии 1.5 и 2.0, сделал USB с флопи разделом прошил 2.0 результат черный экран, нет инициализации, залил 1.5 все запустилось, но снова Stop A5, сдул Bios (25X80VSIG) в программатор, залил 2.0-нет инициализации, 1.5 картина со стопом. Подскажите, что за хворь может быть ....
saintmen
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11Q (6050A2170201) Синий экран 0x000000A5 Добавлено: 07 окт 2013, 15:24 |
Tomcat писал(а): глупый вопрос, ну а хард то проверен? Конечно, проверил всё, что можно снять, кроме проца.
saintmen
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11Q (6050A2170201) Синий экран 0x000000A5 Добавлено: 07 окт 2013, 17:18 |
Черномор писал(а): Буквально на той неделе отписывался в сони (MBX-217)
На двух платах эту же ошибку вызывал IBM, т.е. загрузка и ребут. В безопасном ACPI казал. Там замена юга помогла.. ой как не хотелось бы)))), попробую для начала всё-таки с кондёром пошаманить, коль они проблемные, а потом уже юг в расход...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11Q (6050A2170201) Синий экран 0x000000A5 Добавлено: 07 окт 2013, 17:59 |
Честно говоря, saintmen, всегда я опасаюсь с этими неками шаманить Пока не было прецедентов ( раз пять точно). Всегда очень опасаюсь за сокет при нагреве. По-первой пробовал феном, аж нехорошо стало - шары плавятся с обратки, пластик на токене - в какашку.. Только ИК и очень осторожно низом! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- Да к чему я По мне проще юга махнуть, чем потом мозговать с сокет-тестером ( не 100% резалт) ---------- Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: ---------- Вспомнил еще одну штуку, не знаю как перенесть RsM, я не плотно занимаюсь приставками, но было по PS3 3 или 4 факта виновности неков, если сочтете нужным - плиз.. Гарантию давали 4 мес. вряд ли прогрев.. Эти токены, зараза, на плейстэшн оходят в мир иной. На всяк отказались их брать, чипов нет, если с подкладкой ошибешься - угол на "полу".. Выяснилось после замены 100% рабочего чипака с донора и посл. заменой токена по видлу и процу. Кто пробовал менять видло на PS3, думаю поймет гимор
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11Q (6050A2170201) Синий экран 0x000000A5 Добавлено: 07 окт 2013, 18:47 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Черномор писал(а): По-первой пробовал феном, аж нехорошо стало - шары плавятся с обратки, пластик на токене - в какашку.. Чего ради, такие извращения? Я беру обычный 200 Вт паяльник, и пофиг на этот Токин, аккуратно паяльником его кромсаю, лишь бы плату не повредить. Еще ни разу ни плату ни сокет не убил.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11Q (6050A2170201) Синий экран 0x000000A5 Добавлено: 07 окт 2013, 18:58 |
himikat123, у мну никогда ( ну то есть раз пытался) разогреть "середину" его, там же сплошная медь и "кончик торчит совсем мелкий.. Если не ошибаюсь это "плюс"? Щас пока в конторе, попробую чтоль "всрыть" еще разок. Буду признателен, если поделишься технологией, а то право стремно. Давай сфотаю, после эксперимента и расскажешь.. ( ну если плату найду с токеном..) Да, у мну нет более мещного пайла, чем Icon.. ---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ---------- Инвентек какой-то. Грею на 250 реалных, не получилось, феном помогал Делись технологией ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 40 секунд: ---------- Очень тебе благодарен, но право не понимаю твоей технологии, не бывает мыслей, что торможу.. Расскажи, ну правда, нет мыслей, так как ты, ну не выходит ( оч часто тормоз - ну извини, контужен в чечне)
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11Q (6050A2170201) Синий экран 0x000000A5 Добавлено: 07 окт 2013, 22:56 |
Нет никакого секрета, нужен просто БОЛЬШОЙ мощный паяльник. Я паяльником этим тыкаю прямо в середину кондера, плавя его, давлю на него, и сдвигаю расплавленный пластмасс его корпуса. Избавляюсь так от всей пластмассы, потом канцелярским ножом поддеваю край вывода кондера и в это время грею этот вывод, ножом поднимается относительно легко. Таким вот образом, по частям, кондер с платы исчезает Если нужно, завтра попробую найти время и устроить фотосессию пошагового снятия этого зверя.
