Toshiba A300 (dabd3gmb6e0) Замена моста https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=16091 |
murchik1986 [ 07 окт 2013, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba A300 (dabd3gmb6e0) Замена моста |
Всем доброго времени суток Имеется аппарат, со сгоревшим севером 215-0674022 Возможна ли замена на 215-0674032 спасибо за раннее |
Zhuk [ 08 окт 2013, 06:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A300 (AMD) Замена моста |
Может быть не 215-0674032, а 215-0674034? А модель материнки какая? |
Черномор [ 08 окт 2013, 09:00 ] | |
Без внешнего видео? Если - да, то однозначно нельзя без правки бивиса. Я к примеру не знаю, что там за видеоядро, вообще таких чипов не видел.. (032) Пробовал с правкой менять на 2003 на этой модели, были проблемы с изо и звуком при переходе в 3D, решить не смог, поставил родной. |
murchik1986 [ 08 окт 2013, 10:15 ] | |
Zhuk писал(а): Может быть не 215-0674032, а 215-0674034? А модель материнки какая? Нет, именно 215-0674032 Материнка dabd3gmb6e0 rev:E Черномор писал(а): Без внешнего видео? Если - да, то однозначно нельзя без правки бивиса. Я к примеру не знаю, что там за видеоядро, вообще таких чипов не видел.. (032) Пробовал с правкой менять на 2003 на этой модели, были проблемы с изо и звуком при переходе в 3D, решить не смог, поставил родной. Без внешнего видео. есть еще 4034 чип. Если ставить его, где править биос, и что править? |
MSF113 [ 08 окт 2013, 10:18 ] | |
Если не знаете что и как править, лучше родной поискать. Тем более Toshiba привередливые к таким заменам, как и HP например. |
Zhuk [ 08 окт 2013, 10:33 ] | |
Замена 216-0674022 на 216-0674026 должна прокатить, без доработки биоса, с учетом одного но (если нет дискретного видео). |
Черномор [ 08 окт 2013, 10:41 ] | |
MSF113 писал(а): Если не знаете Видимо да! Не стоит лезть в дебри, хотя если много времени... |
murchik1986 [ 14 окт 2013, 16:47 ] | |
Времени к сожалению нет, заказал чип, жду когда приедет |
