Текущее время: 01 май 2024, 02:05
flasher_
Заголовок сообщения: toshiba sattellite L305-S5877 (Inventec PT10SC) не грузится, при включении резко отрубается Добавлено: 12 окт 2013, 18:22 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 08:17 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 59 Откуда: Пятигорск
пришел ноут, при включении запускается вентилятор, через секунду "клац" и жестко рубится. иногда грузится до курсота в левом верхнем углу. север с интегрированным видео LE82GM965) юг 82801HBM процессор Intel. под сокетом тот самый кондер nec tolkin или как там его ? как они выходят из строя ? коротят или обрываются ? лишнего потребления не замечено. снял процессор, ври включении через секунды 4 потребление пропадает, затем перезагруз. после через такой-же интервал отключается полностью. клокер греется градусов до 35. юг тоже. проблема описанная с конденсатором nec - поведение немного другое. я в сомнении. и посткарты нет. ! | RsM писал(а): | Платформу правильно озвучьте. |
6050a2170201-MB_A03
flasher_
Заголовок сообщения: Re: toshiba sattellite L305-S5877 (Hannstar j MV-4 94v-0) не грузится, при включении отрубается резко, как при Добавлено: 14 окт 2013, 21:10 |
процессор. стал осцилом на этот толкен nec , все ровно. поменял на обычные кондеры, без изменений. один знакомый сказал. что не делал, ничего не помогло, пока север не поменял. --поменял, ничего не изменилось. все так же. при включении доходит до включения видео. появляется подсветка, и резко рубится. вопрос такой. после запуска видео . что опрашивается ?
arjuk
Заголовок сообщения: Re: toshiba sattellite L305-S5877 (Hannstar j MV-4 94v-0) не грузится, при включении отрубается резко, как при Добавлено: 14 окт 2013, 22:19 |
Сообщения: 133 Откуда: Yerevan
flasher_ писал(а): все отключено, толкен заменен на обычную керамику. на керамику? или на электролиты 4*330мкф? ! | RsM писал(а): | А точнее на танталы+керамику |
arjuk
Заголовок сообщения: Re: toshiba sattellite L305-S5877 (Hannstar j MV-4 94v-0) не грузится, при включении отрубается резко, как при Добавлено: 15 окт 2013, 09:01 |
arjuk писал(а): RsM писал(а): А точнее на танталы+керамику Спасибо, буду занть :O)
alex01981
Заголовок сообщения: Re: toshiba sattellite L305-S5877 (Inventec PT10SC) не грузится, при включении резко отрубается Добавлено: 16 окт 2013, 21:00 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
flasher_ писал(а): само собой, это проверено в первую очередь. сейчас перестал доходить и до этого этапа. буду искать Post карту. может посоветует кто какую лучше взять ? Post карта не всегда помогает, тем более в ноутбуках, в большинстве из них распайка PSI идет только на WLAN не более.
Zet
Заголовок сообщения: Re: toshiba sattellite L305-S5877 (Inventec PT10SC) не грузится, при включении резко отрубается Добавлено: 16 окт 2013, 21:34 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
flasher_ писал(а): процессора 0,95 в через секунды питание прыгает до 1.25, ток 1.7 а и резко рубится Похоже , что вы питаетесь с ЛБП ( типа HY3005) ? похоже в нем срабатывает защита по току ( мах 2,5А) и светодиод не успевает даже промыргнуть. Прицепите обычный внешник - что будет ???
