toshiba sattellite L305-S5877 (Inventec PT10SC) не грузится, при включении резко отрубается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=16210 |
flasher_ [ 12 окт 2013, 18:22 ] | ||||
Заголовок сообщения: | toshiba sattellite L305-S5877 (Inventec PT10SC) не грузится, при включении резко отрубается | |||
пришел ноут, при включении запускается вентилятор, через секунду "клац" и жестко рубится. иногда грузится до курсота в левом верхнем углу. север с интегрированным видео LE82GM965) юг 82801HBM процессор Intel. под сокетом тот самый кондер nec tolkin или как там его ? как они выходят из строя ? коротят или обрываются ? лишнего потребления не замечено. снял процессор, ври включении через секунды 4 потребление пропадает, затем перезагруз. после через такой-же интервал отключается полностью. клокер греется градусов до 35. юг тоже. проблема описанная с конденсатором nec - поведение немного другое. я в сомнении. и посткарты нет.
6050a2170201-MB_A03 |
Haik [ 12 окт 2013, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba sattellite L305-S5877 (Hannstar j MV-4 94v-0) не грузится, при включении отрубается резко, как при |
Hannstar j MV-4 94v-0 не платформа а фирма текстолита. Посмотрите что греется сильно при запуске? |
flasher_ [ 14 окт 2013, 21:10 ] | |
процессор. стал осцилом на этот толкен nec , все ровно. поменял на обычные кондеры, без изменений. один знакомый сказал. что не делал, ничего не помогло, пока север не поменял. --поменял, ничего не изменилось. все так же. при включении доходит до включения видео. появляется подсветка, и резко рубится. вопрос такой. после запуска видео . что опрашивается ? |
RsM [ 14 окт 2013, 21:52 ] | |
Отключите винт, клаву, подпаяйте еще кондеров на проц параллельно токину. |
flasher_ [ 14 окт 2013, 22:10 ] | |
все отключено, толкен заменен на обычную керамику. как должно быть у этого аппарата- не знаю. при включении потребление 600 ма. при этом питание процессора 0,95 в через секунды питание прыгает до 1.25, ток 1.7 а и резко рубится все как уже говорил- север новый, проц подкидывал. ничего не подключено. плата голая |
redbor [ 14 окт 2013, 22:17 ] | |
В защиту входит? Питание переподключать после выключения надо? |
arjuk [ 14 окт 2013, 22:19 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: toshiba sattellite L305-S5877 (Hannstar j MV-4 94v-0) не грузится, при включении отрубается резко, как при | |||
flasher_ писал(а): все отключено, толкен заменен на обычную керамику. на керамику? или на электролиты 4*330мкф?
arjuk [ 15 окт 2013, 09:01 ] | |
arjuk писал(а): RsM писал(а): А точнее на танталы+керамику Спасибо, буду занть :O) |
flasher_ [ 15 окт 2013, 09:37 ] | |
переподключать не нужно, резкого скачка тока нет, либо микросекундного характера. кто подскажет, что после инициализации видео дальше запускается ? бредовая идея, может bios пролить? |
arjuk [ 16 окт 2013, 10:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba sattellite L305-S5877 (Inventec PT10SC) не грузится, при включении резко отрубается |
для профилктики биос конечно можно, еще идея у Вас случаем сломанного USB порта нет? |
flasher_ [ 16 окт 2013, 20:39 ] | |
само собой, это проверено в первую очередь. сейчас перестал доходить и до этого этапа. буду искать Post карту. может посоветует кто какую лучше взять ? |
alex01981 [ 16 окт 2013, 21:00 ] | |
flasher_ писал(а): само собой, это проверено в первую очередь. сейчас перестал доходить и до этого этапа. буду искать Post карту. может посоветует кто какую лучше взять ? Post карта не всегда помогает, тем более в ноутбуках, в большинстве из них распайка PSI идет только на WLAN не более. |
Zet [ 16 окт 2013, 21:34 ] | |
flasher_ писал(а): процессора 0,95 в через секунды питание прыгает до 1.25, ток 1.7 а и резко рубится Похоже , что вы питаетесь с ЛБП ( типа HY3005) ? похоже в нем срабатывает защита по току ( мах 2,5А) и светодиод не успевает даже промыргнуть. Прицепите обычный внешник - что будет ??? |
flasher_ [ 17 окт 2013, 08:49 ] | |
ЛБП - акип 1101- 20v 5.5 а мощности хватает везде. |
arjuk [ 17 окт 2013, 08:55 ] | |
да пост карты действительно очень капризные для нота, возьмите как минимум с портом LPC |
Черномор [ 17 окт 2013, 09:00 ] | |
Может что простое, вроде термодатчика. Отрубается то как, с пропаданием дежурки? |
