Текущее время: 01 май 2024, 13:02
wit1311
Заголовок сообщения: toshiba a300d-14p (Quanta BD3G) не стартует Добавлено: 12 окт 2013, 22:27 |
Сообщения: 61 Откуда: russian, Белгородская обл,г.Белгород
Аналогичная проблема http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=12085с точностью до слова, заменил мульт, север и был убит q79. шевеление на биосе есть на кнопку не реагирует, зарядка есть подскажите плиз где кирпич зарыт?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wit1311
Заголовок сообщения: Re: toshiba a300d-14p (Quanta BD3G) не стартует Добавлено: 12 окт 2013, 22:46 |
Сигнал nbswon# до мульта доходит, но S5_on не поднимает. +5VPCU(5,18V), +3VPCU(3,35V) присутствуют, VL = +5,18V. SYS_HWPG не поднимается, соответственно на PGOOD1,PGOOD2 isl6237(PU11) тоже тишина. биос шил, На выходе умножителя (PD12,PD11,PC96,PC97,PC101,PC99) +8,5V Генерация кварцев часовых есть. Питания биоса и мульта есть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- в разъеме на матрицу были замкнуты 38 и 36 контакты ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- не пойму почему на дежурке pu11 нет сигнала PGOOD (13) , isl6237 пробывал менять не помогло...
