Текущее время: 01 май 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Sattelite P205D (Compal LA-3831P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 09:33
Пришел с проблемой, нет реакции на кнопку включения. Банально отпаялись провода в сетевом разъеме, припаял проводок появилась реакция на power. Индикаторы загораются куллер крутится. Изображение отсутствует, ни на внешку, ни на матрицу. Проц память подкидывал, заведомо рабочие. Питание дежурка 3 и 5 v имеется на проце 0,9 v, память 1,8. Север 1,8, 3,3 v Юг 1,2 3,3 v. Распаял Post карту в debug под памятью. Post code 00. Прошил Bios Post 00. Увидел очень темное пятно, под севером, на текстолите. Решил махнуть север. После замены севера имеем следующее. Пост карта стоит в 00, где-то через минуту post 40. Bios вроде phoenix.
Иногда почти сразу post 40 вылазит. Reset по пост карте снимается. Реакции на деформацию платы, прижим проца абсолютно никакой.
Подскажите куда глянуть далее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P200 (Compal LA-3831P) Отключить Дискретное Видео
в форуме Toshiba
witcom
09 апр 2016, 14:54
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE P200D-11L (Compal LA-3831P) греется сетевой контроллер
в форуме Toshiba
digital-spider
24 ноя 2020, 22:23
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P200D-120 (LA-3831P rev:1.0) не включается
в форуме Toshiba
apollo
31 янв 2015, 00:20
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite p200d-12o (jasaa la-3831p rev 1.0) Нет зарядки
в форуме Toshiba
kolka85
2147
25 апр 2015, 07:20
kolka85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba p200d 12o (la-3831p) не включается
в форуме Toshiba
chester
17 июн 2016, 12:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
