Текущее время: 01 май 2024, 10:08
siberian
Заголовок сообщения: Re: L655, L755 (DAOBLFMB6EO) Нет зарядки Добавлено: 14 окт 2013, 10:19 |
RsM писал(а): На верхнем амплитуда 20-24В 20V уже не айс...
siberian
Заголовок сообщения: Re: L655, L755 (DAOBLFMB6EO) Нет зарядки Добавлено: 16 окт 2013, 20:05 |
coretek писал(а): я встретил на форуме ваш пост... Всё зависит от схемного решения как на плате, так и в самой АКБ. Это же обычный делитель - верхнее плечо, 100КОм, подключено к 3,3В, а нижнее терморезистор в АКБ. Обычно он 10КОм при 20°С. Сколько в этой АКБ я не знаю, но судя по напряжению 10КОм и есть. К тому же ты пишешь - "Аккумулятор 100% рабочий." Или ты думаешь, что он рабочий? Как проверял его рабочесть? Напряжение-то на нём хот есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: L655, L755 (DAOBLFMB6EO) Нет зарядки Добавлено: 17 окт 2013, 21:34 |
coretek писал(а): одна совсем новая, вторая от другого ноута на котором она пашет. 1. Новая, не значит исправная 2. Другой ноутбук точно такой же? 3. Что мешает посмотреть батарею какой нибудь утилитой - например batmon 4. Поиграйся верхним делителем - может найдёшь напряжение, когда мульт решит, что батарея есть и она исправна
coretek
Заголовок сообщения: Re: L655, L755 (DAOBLFMB6EO) Нет зарядки Добавлено: 06 ноя 2013, 01:16 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 22.37
никакими утилитами батарея не видится. менял сопротивлени делитела, толку нет, при сопротивлении терморезистора от 0 до 50кОм мигает зарядка, ноут не стартует с батареей, утилитами не виден. При >50 кОм, temp_mbat=2,5 V -индикатор зарядки тухнет, ноут стартует с батареей и без неё но не заряжает и не виден утилитами. На ugate наблюдается 10В На lgate 0 это нормально ?
