L655, L755 (DAOBLFMB6EO) Нет зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=16233 |
coretek [ 14 окт 2013, 02:16 ] | |
Заголовок сообщения: | L655, L755 (DAOBLFMB6EO) Нет зарядки |
Ноутбук прекрасно пашет от БП но не работает от батареи, а также не включается в связке БП+батарея, только моргает индикатор зарядки. Аккумулятор 100% рабочий. Шим зарядки ISL88731 менял, мосфеты тоже. ACOK, VCC, ACIN, DCIN в норме Как выглядит сигнал включения UGATE и LGATE от шима к 4 ноге мосфета? |
RsM [ 14 окт 2013, 05:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L655, L755 (DAOBLFMB6EO) Нет зарядки |
Прямоугольный сигнал. На верхнем амплитуда 20-24В, на нижнем 5В ориентировочно. Проверяйте в первую очередь полевики |
siberian [ 14 окт 2013, 10:19 ] | |
RsM писал(а): На верхнем амплитуда 20-24В 20V уже не айс... |
coretek [ 15 окт 2013, 00:29 ] | |
на UGATE есть 10,6 v на LGATE 0 v полевики поменял ещё раз, картина таже... |
coretek [ 16 окт 2013, 14:23 ] | |
уважаемый sibеrian, я встретил на форуме ваш пост: "Мультик определяет подключена или нет батарея по уровню на выводе 2 разъёма батареи - сигнал TEMP_MBAT. Если на нём 3в - батарея не подключена, если около 0В - температура батареи слишком высока. В обоих случаях бук от батареи не включится и ..." Моя батарея выдаёт этот сигнал равным 0,3в, получается температура высока? Какое напряжение тогда там должно быть? На разъёме батареи есть сигнал ID у меня он равен 0. Сколько должно быть на нём? |
siberian [ 16 окт 2013, 20:05 ] | |
coretek писал(а): я встретил на форуме ваш пост... Всё зависит от схемного решения как на плате, так и в самой АКБ. Это же обычный делитель - верхнее плечо, 100КОм, подключено к 3,3В, а нижнее терморезистор в АКБ. Обычно он 10КОм при 20°С. Сколько в этой АКБ я не знаю, но судя по напряжению 10КОм и есть. К тому же ты пишешь - "Аккумулятор 100% рабочий." Или ты думаешь, что он рабочий? Как проверял его рабочесть? Напряжение-то на нём хот есть?
coretek [ 17 окт 2013, 15:32 ] | |
немного поправлюсь... ноут включается от заряженной батареи только если не подключен к БП. Батареи имется 2 штуки, одна совсем новая, вторая от другого ноута на котором она пашет. сопротивление терморезистора равно примерно 10кОм, при этом на temp_mbat 0, 3в и ноут не стартует(предполагаю что мульт думает что батарея перегрета). При обрыве цепи терморезистора напряжение temp_mbat = 3, 3в и ноут начинает стартовать с батареей но не заряжает её(думая что её нет вовсе ) |
siberian [ 17 окт 2013, 21:34 ] | |
coretek писал(а): одна совсем новая, вторая от другого ноута на котором она пашет. 1. Новая, не значит исправная 2. Другой ноутбук точно такой же? 3. Что мешает посмотреть батарею какой нибудь утилитой - например batmon 4. Поиграйся верхним делителем - может найдёшь напряжение, когда мульт решит, что батарея есть и она исправна |
coretek [ 06 ноя 2013, 01:16 ] | |
никакими утилитами батарея не видится. менял сопротивлени делитела, толку нет, при сопротивлении терморезистора от 0 до 50кОм мигает зарядка, ноут не стартует с батареей, утилитами не виден. При >50 кОм, temp_mbat=2,5 V -индикатор зарядки тухнет, ноут стартует с батареей и без неё но не заряжает и не виден утилитами. На ugate наблюдается 10В На lgate 0 это нормально ? |
