Текущее время: 01 май 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: L850d (plac/csac rev 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 10:13
Имеется тошиба, платформа plac/csac rev 2.1.
Изначально пришел после перепюсовки, не реагировал ни на что. Заменил чарджер, шим дежурки, мульт, кучку мосфетов, шим формирующий 1,2в, коммутаторы usb портов - плата завелась, появилось изо. Настораживает только пониженное сопротисление по питанию 1,2в - около 6 ом.
Собрав ноут, обнаружил глюк - при попытках загрузки ос (хоть откуда) ноут виснет намертво с курсором в верхнем левом углу.
Скинул хард, привод, wi-fi - без изменений. Разобрал снова, отпаял сетку, включаю - нет инициализации. Вернул на место сеть - нет инициализации.
Проверил - на lpc обмен идет, к памяти обращается, видео не выводит никуда. Проц, память исправны. Прошил биос - без изменений. Ставил заведомо исправную сеть, снимал звук и кардридер - без измнений.
Подпаял посткарту - post 7Eh :du_ma_et:
Поменял FCH- без изменений. С новым мостом сопртивление по 1,2 такое же низкое.
Пробовал откидывать кварц и питание с видеочипа - изо так и не появлось.
Собственно теперь вопросы.
1. Нормально ли на этой плате 6 ом по 1,2в ?
2. Стартует ли эта плата со снятой сеткой ?
3. Если проблема в видеочипе, то, сняв его, получу ли я изо с интеграта (на многих платах с таким набором чипов это прокатывает) ?
 Заголовок сообщения: Re: L850d (plac/csac rev 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 11:48
Модератор
Модератор
Есть сейчас такая плата, поднял ( тоже не показывала, сдох биос). после биоса висит на тильде (без винтов и прочего) - нормально. Про сопротивление - укажите номер дросселя, померяю. Отрубал питание видика (над FCH 5 перемычек с 2х сторон, 0,9В) - показывал.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 13:21
Элементы не промаркированы, дроссель возле верхнего левого угла fch, выходит на перемычку jp8401. По видео именно эти 5 перемычек и отпаивал.
А еще можете со снятой сетью проверить ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 13:42
Модератор
Модератор
Сопротивление на jp8401 в прямом направлении 561 Ом, в обратном 569 Ом
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: L850d (plac/csac rev 2.1) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 14:16
Огромное спасибо, оказалось по 1,2 в коротил видик и вешал плату, снял - сопротивление пришло в норму и появилось изо. Тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850D (Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) Мертвое видео
в форуме Toshiba
execve
14 май 2014, 14:57
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850D-C7S (plac/csac dsc rev 2.1) определить видеочип
в форуме Toshiba
agent-malder
22 май 2014, 16:47
agent-malder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850d-bnk (plac/csac dsc rev: 2,1) нет изображения
в форуме Toshiba
gosha56987
08 авг 2014, 13:02
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L850D-C7S (Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) Нет старта ноутбука
в форуме Toshiba
FSergey
07 дек 2014, 18:17
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L850D (Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) артефакты в процессорном видео
в форуме Toshiba
kingsizeslv
19 мар 2015, 20:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
