Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36 Сообщения: 210 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Пришел с проблемами видео (pt10s-6050a2169801-vgab-ddr2-a03). При загрузке windows и переходе в графический режим - вертикальные дрожащие полосы с зависанием. Заменил видеочип (216-0707005). Теперь при запуске из холодного состояния - шум из какого-то из преобразователей (скорее всего того что на видеоплате) и изображения нет. Спустя минуту, ввкл-вкл, запустилось, работает устойчиво в досе и PE. При загрузке windows и переходе на рабочий стол выключается с перезагрузкой. Винт тестовый с виндой проверенной. И иногда догружается до рабочего стола, можно что-то поделать но секунд 10. Сильного нагрева, каких то гуляний напряжений не заметил, всё держит до последнего а потом просто бросает. Явно кто-то из питателей не тянет или работает не так, но кто?... Еслиб сдохло сразу - всё ясно, а как в таких случаях быть?
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
vladimir-k писал(а):
Типовуху эту смотрели?
Ага, вчерась делал PT10S. Выключался почти сразу, все PG и напруги поднимал, а погреется, бывало и не выключался... Тоже шумели процовые катушки периодически - Tokin..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
