Toshiba SATELLITE L350D-10X (6050A2175001-MB-A02) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=16405 |
rexbunker [ 21 окт 2013, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba SATELLITE L350D-10X (6050A2175001-MB-A02) Не стартует |
Добрый день. Пришёл нотбук Toshiba SATELLITE L350D-10X с дефектом нет ИЗО. Дунул на север (AMD igp 216-0674024). Ноутбук стартанул изо есть. Заказал север в партдиректе. Север приехал. Запоял. ИЗО опять нет. Прошил биос ноль эмоций. Подумал, что чип прислали неисправный, перезаказал. запоял тотже эфект. Пост карта выдаёт А5. Проц другой ставил. Память менял. Возможно какая то несовместимость чипов? Подскажите куда копать. |
himikat123 [ 21 окт 2013, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba SATELLITE L350D-10X (6050A2175001-MB-A02) Не стартует |
Варианты: что-то снесли в обвязке, мост не сел, и т.д. Старый мост попробовать посадить назад для эксперимента. |
rexbunker [ 21 окт 2013, 23:41 ] | |
Мост оба раза сел хорошо. Сделал фото платы ( в том числе и моста с обвязкой) до демонтожа всё на месте. Завтра попробую старый посадить, но в том то и дело что плата не резиновая максимум ещё пару паек. Напрягает именно чип. Если старый заработает выложу фото "кривых" чипов так как оба они похоже из одной партии. |
rexbunker [ 25 окт 2013, 23:57 ] | |
не как не успеваю занятся ноутом. гарантией завалили. в пондельник постараюсь всё таки старыый посадить. |
ars44 [ 26 окт 2013, 00:03 ] | |
Понимаю что на вряд ли, но все же, пятаки все целые?. |
rexbunker [ 28 окт 2013, 12:56 ] | |
Только что снял чип. Пятаки на месте. минут через 30 буду ставить старый. отпишусь. |
rexbunker [ 29 окт 2013, 15:29 ] | |
старый запоял. Изо нет. НО ПОСТ код прошел 5а и в постояном цикле доходит до 89 и рестарт. Похоже всётаки что то не то с новыми чипами. К сожелению дальше копать не дают. выдаю без ремонта. |
