Toshiba A300 1G2 (605A2169401-MB-A-2) Шипение в районе сокета https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=16501 |
elektron [ 24 окт 2013, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba A300 1G2 (605A2169401-MB-A-2) Шипение в районе сокета |
Не включаеться, дежурка приыгает с 0 до 3/5 подключил ЛБП - стала 3 и 5 включаеться, но есть шипение в районе сокета, точно определить трудно проц менял - тоже самое нек токен проблема? |
Slavikus [ 24 окт 2013, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A300 1G2 (605A2169401-MB-A-2) Шипение в районе сокета |
Крышку с него сними, возможно, пробой есть. |
elektron [ 24 окт 2013, 17:18 ] | |
крышку снял и за крышкой потянулись пластинки...и по ходу пробитые..снял токин сейчас поставлю кондеры вместо него и отпишу |
elektron [ 24 окт 2013, 23:00 ] | |
заменил 4 шт конденсаторов 330 , ноут включаеться и работает осталась проблема в зарядке, питание в норме -19 в, но не держиться на дежурках пробитых транзисторов нету, конденсаторы не здутые шим? |
Slavikus [ 25 окт 2013, 15:07 ] | |
elektron писал(а): шим? Замеры будут? |
elektron [ 25 окт 2013, 23:22 ] | |
заменил конденсатор 80мкф*400в , прогнила ножка - и адаптер заработал |
