Текущее время: 01 май 2024, 15:10
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C670-14K (BS_R/TK_R) Нужен дамп BIOS Добавлено: 27 окт 2013, 18:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4165 Откуда: N. Novgorod
пробуйте, дамп 4м
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C670-14K (BS_R/TK_R) Нужен дамп BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 28 окт 2013, 08:02 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Спасибо за прошивку! Помогло. Картинка есть, винда грузится.
Правда осталась одна проблемка. Винда пишет, что нелицензионная. Aida64 пишет, что плата неизвестная. Видимо это как-то связано. Скорее всего из-за отсутствия серийного номера в новой прошивке.
Поискал на форуме, нашёл что серийный номер и название платы находятся по адресам 231200h-2312b5h. Проверил, вроде всё так и есть. Может быть просто вставить этот кусок из строго БИОСа в новый? Как думаете, будет работать? Приложил файл нерабочей прошивки. Там, например, по адресам 231246h-23124Eh находится серийный номер этого ноута.
Вставил кусок из старой (нерабочей) прошивки в новую, по указанным выше адресам. В Aida64 в DMI стало прописываться правильное название платы и серийный номер. Винда так и пишет, что требуется активация. Видимо применю лекарство.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
