Текущее время: 01 май 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Portege R500 (ppr50e) lcd
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 22:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А удавалось-ли кому-нибудь ставить в Toshiba Portege R500 (PPR50E-00K012RU) матрицу LT121EE01000
Ситуация такая:
Старая матрица(LTD121EWEK) полностью рабочая(но уж очень зазарапанная)
Всё полностью работает.
EDID ноут НЕ вычитывает СОВСЕМ(на старой матрице отпаял - продолжает так-же работать и ID отдаёт Эвересту без изменения)
Новая матрица = LT121EE01000 является нормальной заменой в других моделях Портежей.
В том числе на R500 какой-то - ставили, но конкретно на какой - никто не помнит)
В этом - вертикальные полосы частично по цветам правее центра(1 см) и справа ещё 1 см.
На примерно 10 новых матрицах. В одном и том-же месте...
Что-то на сей момент у меня идей нету :-(
Может ещё до понедельника в голову прийдёт...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (PORTEGE R500) Помогите снять пароль
в форуме Toshiba
Sof
15
5038
29 дек 2014, 22:24
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba portege m500 PPM50L (portege m500) ОЗУ 667МГЦ 2 Гб не запускается Винда
в форуме Toshiba
brotherm
01 ноя 2019, 11:20
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. portege r500 (fmusy1) не крутит хдд
в форуме Toshiba
сергей петрович
30 июн 2018, 12:46
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Portage R500 (fmusy1) Пароль, генератор
в форуме Toshiba
efim123
08 июн 2020, 13:58
efim123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14621
22 мар 2015, 17:01
