Текущее время: 01 май 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 (Inventec PT10SG 6050A2171301-MB-A02) Display issues
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 13:32
Hi everyone, the above mentioned laptop has dedicated GPU HD3650 512MB [PT10S-6050A2169801-VGAB-DDR2-A03]. It does not display on internal Lcd but has a distorted image on external monitor. I suspect the memory chips on the graphics card, but i want to know if someone has worked on this card before and if so, which of the memory chips that they changed or reballed and in what order. Thanks in advance.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 (Inventec PT10SG 6050A2171301-MB-A02) Display issues
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:12
may be video chip is destroyed, in first step reball video chip if it not have needed effect - change it
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 04:03
Hi everyone, after experimenting with reballing memory chip U1 and then U2, it worked for a few hours and the problem came back. So i decided to reball the memories on the opposite side U501 and U502 and the laptop has been working since... :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 14:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 23:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
в форуме Toshiba
alexkub
19 ноя 2019, 13:31
yonis78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) нет изображения
в форуме Toshiba
imperia130192
1410
05 июл 2019, 19:36
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
в форуме Toshiba
chepelvn
02 июл 2019, 19:06
chepelvn Перейти к последнему сообщению
