Текущее время: 01 май 2024, 12:01
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Tochiba-satelite (A100-097) Как снять пароль Добавлено: 29 окт 2013, 19:22 |
Сообщения: 96 Откуда: Ульяновск
lamo писал(а): http://www.youtube.com/watch?v=KJc_PmV1qQk Спасибо за видео.А где на плате эта PAD500 под слотами памяти нет.Схемы на него тоже не нашел.
terrorist
Заголовок сообщения: Re: Tochiba-satelite (A100-097) Как снять пароль Добавлено: 29 окт 2013, 20:51 |
Сообщения: 8 Откуда: Соснобыль
Прошивка BIOS может не поможет, пароль бывает хранится в 24с02 отдельной, в тошибе бывает и в более извращённых местах, типа мульта или отдельного своего чипа Есть проверенный метод: снять винт, чтоб бук загрузился с CD в MS-DOS, от туда можно вручную нарушить контрольную сумму nvram, как это сделать не опишу, но легко ищется поисковиком Еще существуют генераторы мастер-паролей, опять же поиск в помощь А100 есть в ремонте, просто он собранный и мне не охота его дербанить для поиска микросхемы BIOS, к тому-же её прошивка процентов 90 пароль не уберёт Пробуйте выше описанными способами, батарейку снимали надеюсь в первую очередь? По поводу винта: программные методы работают не всегда, даже в виктории вроде была возможность, но повторяю может не сработать Там на винте должен быть COM порт (3 штырька), через него легко снимается, только конвертировать надо уровни до TTL, как тож не скажу т.к. не помню, но гуглится, решается через putty или утилитами от производителя
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Tochiba-satelite (A100-097) Как снять пароль Добавлено: 29 окт 2013, 21:19 |
Diesel, или перемычку ищем - по Toshiba не работаю, только то, что где-то прочитал, или viewtopic.php?p=105382#p105382LPT тут вроде не катит, и производитель - один из самых муторных по распароливанию
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Tochiba-satelite (A100-097) Как снять пароль Добавлено: 30 окт 2013, 01:40 |
Сообщение не в тему lamo, а оно кому надо? Вот пусть он и гуглит..
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Tochiba-satelite (A100-097) Как снять пароль [РЕШЕНО] Добавлено: 30 окт 2013, 10:17 |
lamo писал(а): lamo - огромное Вам человеческое спасибо.Именно так как описано в вашей ссылке я его победил.
