менял q32 и q29 нет результата генерация на кварцах есть, и на кнопке включения есть 3v при нажатии просаживает до 0, подскажите куда дальше смотреть ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba satillite a300 (Inventec PT10G) не включается
Добавлено: 04 ноя 2013, 20:39
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
И не будет... пока на ENTRIP1 не появиться напряжение, т.е. пока мульт не включит - смотри "Условия"...
