Текущее время: 01 май 2024, 03:07
siberian
Заголовок сообщения: Re: L450-12G (la-5821p ) Замкнули питание инвертора, нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2013, 16:39 |
VinDiesel писал(а): Думаю подкинуть мульт... прошу помощи Помощь-то нужна в чём? Мульт найти или запаять? Схема есть - измерений нет... Или как в анекдоте?
VinDiesel
Заголовок сообщения: Re: L450-12G (la-5821p ) Замкнули питание инвертора, нет дежурки Добавлено: 12 ноя 2013, 21:34 |
Сообщения: 19 Откуда: Краснодар
Значит заменил шим TPS51124(север юг), шим памяти TPS51117, мульт. После замены мать перестала отключаться через 5 сек работы. Питание проц 1в, ОЗУ 1.8, север 1в, юг 1.5 в. Также сдох питатель usb RT82..- пока просто выпаял его.
С вставленной АКБ так и не включается. Если акб вставлена, подключаю зарядное моргает один раз очень быстро индикатор питания на панели и тишина, на кнопку включения не реагирует. Без акб плата включается. Подкинул 85751 с разбора, но ничего не изменилось, не уверен в том что зарядник подкинул рабочий т.к. у донора если не ошибаюсь были проблемы с включением. В пятницу придет новый 85751.
Пост рисует 55 код, толком информации о расшифровке не нашел...
На данную платформу не могу найти Биос, облазил все..... На оффсайте вообще данной модели нет. Если есть у кого поделитесь пожалуйста.
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: L450-12G (la-5821p ) Замкнули питание инвертора, нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2013, 23:30 |
Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
VinDiesel писал(а): На данную платформу не могу найти Биос, облазил все..... На оффсайте вообще данной модели нет. Если есть у кого поделитесь пожалуйста. вот, скачен и распакован с оф сайта (сам не проверял на работоспособность)
VinDiesel
Заголовок сообщения: Re: L450-12G (la-5821p ) Замкнули питание инвертора, нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 15 ноя 2013, 13:32 |
За Биос спасибо, но не понадобился. Нашел 55 пост проблема c "Инициализация контроллера USB". Проблема оказалась во втором питателе USB RT9711 один до этого я сдул, на другой стороне платы нашел второй, после его снятия посты побежали дальше и на экране появилась долгожданная заставка Toshiba... RT9711 управляется мультом и имеет обратную связь с Югом. После снятия RT9711 и проблема с зарядкой АКБ сама решилась, пока не понял какая связь с зарядником? 9711 не пробит. В разборке нашел только один аналог RT9711 поставил, USB инициализирует устройства. Второй пришлось заказывать, в понедельник приход соберу, проверю все и вся отпишусь....
