L450-12G (la-5821p ) Замкнули питание инвертора, нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=16894 |
VinDiesel [ 09 ноя 2013, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | L450-12G (la-5821p ) Замкнули питание инвертора, нет дежурки |
При замене матрицы замкнули инвертор на корпус, ноут перестал включаться. Дежурки нет. По схеме смотрю +LCD_INV идет от B+. На инверторе 19 вольт появляется при подаче питания. Думаю подкинуть мульт, но в разборе рабочего KB926QF D3 нет. В данном деле новичок, поэтому прошу помощи у гуру. |
siberian [ 09 ноя 2013, 16:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L450-12G (la-5821p ) Замкнули питание инвертора, нет дежурки |
VinDiesel писал(а): Думаю подкинуть мульт... прошу помощи Помощь-то нужна в чём? Мульт найти или запаять? Схема есть - измерений нет... Или как в анекдоте?
VinDiesel [ 09 ноя 2013, 18:23 ] | |
После манипуляций и замеров плата ушла в КЗ. Заменил шим дежурки, мосфет и электоролит по 5в дежурки. Сейчас ноутбук включается на 5 сек и отключается, изображение не появляется. Отложил на понедельник..... |
VinDiesel [ 10 ноя 2013, 20:20 ] | |
Совсем все плохо(((((. На проце 1.5 в. Нет питания Север, юг, память. Шим север-юг TPS51124 енабле есть 3 вольта, мосфеты живые, шим под замену. Сопротивление по питанию севера около 10 ом, по питанию юга около 620 ом. Юг ICH9 82801IBM. Много? Я так понимаю югу пришел конец? Далее питатель памяти TPS51117 нет енабле "SYSON". При подключении АКБ ноутбук не заряжается и не включается. Я так понимаю по цепи +5 дежурки шпарило 19 вольт от чего и ушел в кз электролит, соответственно и все что сидит на +5VALW пострадало. Буду думать стоит ли ковырять........ |
VinDiesel [ 12 ноя 2013, 21:34 ] | |
Значит заменил шим TPS51124(север юг), шим памяти TPS51117, мульт. После замены мать перестала отключаться через 5 сек работы. Питание проц 1в, ОЗУ 1.8, север 1в, юг 1.5 в. Также сдох питатель usb RT82..- пока просто выпаял его. С вставленной АКБ так и не включается. Если акб вставлена, подключаю зарядное моргает один раз очень быстро индикатор питания на панели и тишина, на кнопку включения не реагирует. Без акб плата включается. Подкинул 85751 с разбора, но ничего не изменилось, не уверен в том что зарядник подкинул рабочий т.к. у донора если не ошибаюсь были проблемы с включением. В пятницу придет новый 85751. Пост рисует 55 код, толком информации о расшифровке не нашел... На данную платформу не могу найти Биос, облазил все..... На оффсайте вообще данной модели нет. Если есть у кого поделитесь пожалуйста. |
tvl60 [ 12 ноя 2013, 22:37 ] | |
заодно делайте для себя выводы: Заменять матрицу можно только после отключения блока питания и батареи. Столько мультов уже народ попалил не соблюдая этих простых правил! |
RiJiI_13 [ 13 ноя 2013, 23:30 ] | |
VinDiesel писал(а): На данную платформу не могу найти Биос, облазил все..... На оффсайте вообще данной модели нет. Если есть у кого поделитесь пожалуйста. вот, скачен и распакован с оф сайта (сам не проверял на работоспособность) |
VinDiesel [ 15 ноя 2013, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L450-12G (la-5821p ) Замкнули питание инвертора, нет дежурки [РЕШЕНО] |
За Биос спасибо, но не понадобился. Нашел 55 пост проблема c "Инициализация контроллера USB". Проблема оказалась во втором питателе USB RT9711 один до этого я сдул, на другой стороне платы нашел второй, после его снятия посты побежали дальше и на экране появилась долгожданная заставка Toshiba... RT9711 управляется мультом и имеет обратную связь с Югом. После снятия RT9711 и проблема с зарядкой АКБ сама решилась, пока не понял какая связь с зарядником? 9711 не пробит. В разборке нашел только один аналог RT9711 поставил, USB инициализирует устройства. Второй пришлось заказывать, в понедельник приход соберу, проверю все и вся отпишусь.... |
