Текущее время: 01 май 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: satellite C660-1WT (Compal LA-7202P) не стартует
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 20:07
Бук Toshiba Satellite C660-1WT (PSC1LE), материнка LA-7202P, проц 2310M, экран отсутствует (матрица разбита). На кнопку включения реагирует (индикаторы D25 и D22 светятся). Напряжения 3.3в, 5в, и 1.5в на плате присутствуют. Проц холодный. Мост слегка греется. Менял проц и память, пропаял мост. Без изменений. Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: satellite C660-1WT (Compal LA-7202P) не стартует
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 20:15
На вопрос куда копать [url=http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=82526]ответ тут[/url
NB12 писал(а):
Проц холодный
вот и ищите почему он холодный.
кроме этих, что больше никаких нет? Там их еще 5-8шт как минимум.
Ничего не сказано про питание проца, про резет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: satellite C660-1WT (Compal LA-7202P) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 21:11
Совет оказался на редкость удачным. Биг сенькс!:)
По-видимому от сильного удара в месте выхода из ферритового корпуса буквально как бритвой срезало вывод катушки PL402. При беглом осмотре практически не заметно. Заменил катушку, все заработало!
RsM еще раз большой респект и уважуха!:)
Полагаю тему можно считать закрытой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660-1WT (la-7202p rev 1.0) Видеокарта не запускается, ошибка код 12
в форуме Toshiba
sid68
01 ноя 2019, 18:53
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-1WT (LA-7201P REV 1.0) Не включается. Нет напряжения на кнопке ВКЛ
в форуме Toshiba
chepelvn
25 июл 2016, 18:24
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-1WT (LA7202P) Не выводит изображение на матрицу
в форуме Toshiba
Cryos
22 май 2018, 19:39
Cryos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-1TM (la-7202p) проблема с тачем и клавиатурой
в форуме Toshiba
sergbv
07 авг 2015, 16:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
