satellite C660-1WT (Compal LA-7202P) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=16902 |
NB12 [ 09 ноя 2013, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | satellite C660-1WT (Compal LA-7202P) не стартует |
Бук Toshiba Satellite C660-1WT (PSC1LE), материнка LA-7202P, проц 2310M, экран отсутствует (матрица разбита). На кнопку включения реагирует (индикаторы D25 и D22 светятся). Напряжения 3.3в, 5в, и 1.5в на плате присутствуют. Проц холодный. Мост слегка греется. Менял проц и память, пропаял мост. Без изменений. Куда копать дальше? |
RsM [ 09 ноя 2013, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: satellite C660-1WT (Compal LA-7202P) не стартует |
На вопрос куда копать [url=http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=82526]ответ тут[/url NB12 писал(а): Проц холодный вот и ищите почему он холодный. NB12 писал(а): Напряжения 3.3в, 5в, и 1.5в на плате присутствуют кроме этих, что больше никаких нет? Там их еще 5-8шт как минимум. Ничего не сказано про питание проца, про резет. |
NB12 [ 09 ноя 2013, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: satellite C660-1WT (Compal LA-7202P) не стартует [РЕШЕНО] |
RsM писал(а): кроме этих, что больше никаких нет? Там их еще 5-8шт как минимум. Совет оказался на редкость удачным. Биг сенькс!:) По-видимому от сильного удара в месте выхода из ферритового корпуса буквально как бритвой срезало вывод катушки PL402. При беглом осмотре практически не заметно. Заменил катушку, все заработало! RsM еще раз большой респект и уважуха!:) Полагаю тему можно считать закрытой. |
