Текущее время: 03 май 2024, 11:19
vladimir-k
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210 (Inventec MW10A) Не включается. Добавлено: 20 ноя 2013, 14:49 |
Сообщения: 32 Откуда: Одинцово
Я знаю, что так делать нельзя, мастера меня осудят, я в подобных случаях, когда кз по 3-м или 5-ти вольтам, пользуюсь обычным ATX, там есть и 3,3 и 5в, пока ничего не сжег. Ток там большой для этих целей, можно попробовать ограничить чем-то.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210 (Inventec MW10A) Не включается. Добавлено: 20 ноя 2013, 15:30 |
vladimir-k Почему осудят то? Тоже метод, у него тоже есть защита по току. Плохо только, что может отключаться от КЗ, что не совсем удобно.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210 (Inventec MW10A) Не включается. Добавлено: 21 ноя 2013, 13:40 |
Скорее вся мощность на резисторе рассевиается. 4.7 - много. Попробуйте без него или 0.5-1 Ом макс. Если даже к ЛБП подключать тонкими проводами (типа от витой пары) 20-30 см длиной, то даже на них садится.
