c660-1pn (pwwaa la-6841p) При включении через 5 сек выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=17146 |
Puzzzyr [ 20 ноя 2013, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | c660-1pn (pwwaa la-6841p) При включении через 5 сек выключается. |
Всем привет, имеется ноут, при нажатии на кнопку включается, индикатор горит пять секунд и выключается. Питание на проце и севере не подымается, кулер не крутится. Дежурки в норме, мульт вроде живой, КЗ явного нету. Подскажите куда копать, может у кого-то была аналогичная беда. |
aslys [ 20 ноя 2013, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: c660-1pn (pwwaa la-6841p) При включении через 5 сек выключается. |
Какое напряжение на севере не подымается? |
Puzzzyr [ 21 ноя 2013, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: c660-1pn (pwwaa la-6841p) При включении через 5 сек выключается. [РЕШЕНО] |
Вобщем разобрался-виной всему был Юг. Заменил - все заколосилось. |
