Текущее время: 08 май 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: Toshiba L355D Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 13:04
Здравствуйте.
Есть в наличие Toshiba L355D-S7815
Платформу определить к сожалению не могу.
Включается, вентилятор крутится. Но нет изображения.
На пост карте код 89
На матери есть наклейка Insyde Software
Мосты:
ЮГ:
218S7EBLA12FG
Север:
216-0674024
Дуть пробовал - не помогло.
Менял север несколько раз.
После замены появляется изображение, но стоит только воткнуть мать в корпус, как аппарат опять не стартует...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L355D Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 13:09
Процессор попробуй другой подкинуть , затем его сокет пропаять .
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 14:37
Процессор подкидывал.
Сокет - боюсь даже трогать, но по ходу придётся...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 15:23
Может наклейки не все присутствуют, а мать коротит об корпус или это связано именно с изгибом платы????
Ремонт ноутбуков в Перми
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L355D-S7901 (6050A2175001-MB-A02) замена 216-0674024 на 216-0674026
в форуме Toshiba
dellvova
25 ноя 2016, 20:24
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-BNK ( PLAC_CSAC_DSC_REV 2.1) Нет изображения на ноутбуке Toshiba L850D-BNK
в форуме Toshiba
dmx-ara
24 окт 2014, 00:18
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a215 (Toshiba a215 ) Как снять пароль ?
в форуме Toshiba
elektron
21 авг 2014, 12:33
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
5993
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba tecra a11 (Toshiba FHNSY1) bios password
в форуме Toshiba
istrazivac
11 ноя 2015, 18:44
Xpy Перейти к последнему сообщению
