Текущее время: 19 апр 2024, 08:22
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1CW (BERLIN 10G) не включается Добавлено: 09 янв 2014, 16:20 |
aslys писал(а): оба транзистора открываются входным напряжением через резисторный делитель, на всех трёх выводах приблизительно одинаковое напряжение. Где ж ты нахватался таких премудростей? Во первых в этой схеме один входной ключ и тот N-канал Во вторых ключ никак не откроется, если на затворе будет такое же напряжение как и на истоке... ТС, смотри MAX17435
Русич
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1CW (BERLIN 10G) не включается Добавлено: 21 май 2014, 17:59 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
siberian писал(а): ТС, смотри MAX17435 Да, аналогичный случай был. Заменил на MAX17535.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1CW (BERLIN 10G) не включается Добавлено: 18 дек 2014, 18:59 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
Fiskalochi писал(а): Имеется сабж. При подключении питания входной ключ Q6002 не открывается, на затворе нет ничего. Но на +VBAT висят 3 вольта. Поднимаю R6005 падает до 0.5 вольта. Коротких замыканий не обнаружил. Hа U6000 на VCC, LDO, DCIN, ACIN порядок.
Подскажите пожалуйста как найти утечку. чем вылечил? у меня аналогичная проблема, но на +VBAT тоже 0, замена max17435 результатов не дало на VCC-5.5V, LDO-5.5V, DCIN-17V, ACIN-0.65V коротышей нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1CW (BERLIN 10G) не включается Добавлено: 18 дек 2014, 19:06 |
Vitaslon писал(а): ACIN-0.65V Маловато будет...
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1CW (BERLIN 10G) не включается Добавлено: 18 дек 2014, 19:14 |
siberian писал(а): Vitaslon писал(а): ACIN-0.65V Маловато будет... по схеме смотрел, должно быть 1,68 но от куда их взять))) что просаживает не могу понять, D6000 менял, R6012 и R6013 в норме, C6028 заменил, при касании мультиметром показывает 1,7 и резко 0,65, может мультиметр просадку даёт а оно в норме
and555
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1CW (BERLIN 10G) не включается Добавлено: 18 дек 2014, 19:50 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
Vitaslon писал(а): R6012 и R6013 в норме replace C6028, if ACIN still 0.65V, then replace U6000.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1CW (BERLIN 10G) не включается Добавлено: 18 дек 2014, 21:24 |
Vitaslon писал(а): может мультиметр просадку даёт а оно в норме Короткое у тебя на шине +VBAT, а 0,65V это падение напряжения на диоде D6000...
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1CW (BERLIN 10G) не включается Добавлено: 19 дек 2014, 08:51 |
siberian писал(а): Vitaslon писал(а): может мультиметр просадку даёт а оно в норме Короткое у тебя на шине +VBAT, а 0,65V это падение напряжения на диоде D6000... на +VBAT 31 ом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1CW (BERLIN 10G) не включается Добавлено: 19 дек 2014, 09:39 |
Vitaslon писал(а): на +VBAT 31 ом Ну так и я о том же... Ищи пробитый верхний ключ или дохлую керамику...
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-1CW (BERLIN 10G) не включается Добавлено: 19 дек 2014, 13:43 |
siberian писал(а): Vitaslon писал(а): на +VBAT 31 ом Ну так и я о том же... Ищи пробитый верхний ключ или дохлую керамику... по линии +VBAT был в кз C6303
