Текущее время: 03 май 2024, 11:27
golinfer
Заголовок сообщения: toshiba satellite a300 (DABD3AMB6DO) нет старта Добавлено: 11 янв 2014, 11:43 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 11:29 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 132 Откуда: москва
привет всем столкнулся с проблемой такого рода есть toshiba satellite a300 не включается если стоит батарея при подключенном БП при нажатии на вкл. мигает индикатор батареи если вытащить батарею вообще никаких действий да сома батарея дохлая Может кто сталкивался с такой проблемой в чем прикол П.С. БП рабочий питание поступает предохранители целы видимых повреждений нет
_________________ .........................................
andrey98
Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300 (XP) нет старта Добавлено: 11 янв 2014, 22:44 |
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 15:39 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 28 Откуда: спб
golinfer писал(а): да проходит 19в. а дежурное питание ? 19в на преобразователях присутствует или только на входе? проверь напряжение сразу после входных ключей напряжение на кнопке с и без батареи
