https://vlab.su/
A300D-207 (Potomac10A+/AG+) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=18247
Страница 1 из 1
chepelvn [ 11 янв 2014, 14:33 ]
Заголовок сообщения:  A300D-207 (Potomac10A+/AG+) Нет инициализации
Ноутбук реагирует на кнопку, но не проходит инициализация.
Все напряжения поднимаются. Залил рабочий дамп, проблема таже. Пост-карта показывает 00, и при этом мигает индикатор CLK. Подскажите пожалуйста на каком из мостов висит крест?
Rimas [ 11 янв 2014, 16:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: A300D-207 (Potomac10A+/AG+) Нет инициализации
Как всегда, на северном. Межете дунуть феном для проверки, но срабатывает метод под 60%
chepelvn [ 12 янв 2014, 13:47 ]
Прогрев не помог. Заказал север, поставлю, отпишусь по результатам...
Rimas [ 12 янв 2014, 13:50 ]
Надеясь что CPU проверили...
chepelvn [ 12 янв 2014, 16:17 ]
Проц и все остальное проверил сразу, понимая что болезнь у этих кирпичей типовая, по этому и не стал писать о стандартных работах. Извините за неуточнение.
chepelvn [ 14 янв 2014, 08:33 ]
Товарищи, есть ли у кого рабочий дамп к этой модели? Дело в том что я качал дамп с официального сайта, но моего ноута там не оказалось, по этому пришлось заливать с похожей модели toshiba a300d-127.
RsM [ 14 янв 2014, 09:02 ]
а смотрели на английском саппорте? Уверен, что нет...
Короткий номер какой (PSK5R типа, на наклейке на днище)?
Прежде, чем запросить БИОС - прочти
chepelvn [ 14 янв 2014, 09:14 ]
PSAHCE-00U016RU
Rimas [ 14 янв 2014, 12:50 ]
chepelvn писал(а):
дамп к этой модели?
Кокой номер платы? 6050Aххххххх? Могу слить, если оно токая.
RsM [ 14 янв 2014, 21:46 ]
Для ленивых, в последний раз. Все есть на саппорте!!!
chepelvn [ 28 май 2014, 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: A300D-207 (Potomac10A+/AG+) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
Проблема оказалась в северном мосте 216-0674022. Поменял, ноут ожил! Всех благодарю за помощь!
http://www.phpbb.com/
