Текущее время: 27 апр 2024, 07:12
vista
Заголовок сообщения: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 21 янв 2014, 20:24 |
Зарегистрирован: 18 янв 2014, 20:30 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 25 Откуда: чита
Всем привет! Прошу помощи разобратся с ноутбуком L40-17.Был залит .Почистил промыл . Обноружил отгоревшую ногу на тпс51020 ,.заменил подал питание тпс начала грется и погибла ., ноут пролежал около 2 лет добрался я до него опять ,при тщательном осмотре нащел ещё пору неисправных деталей (заменил тпс 51020,4800B,L2AA) ,после всей замены ничего не греется ни чего невключается ,напряжения 19в в нужных точках есть ,5в 3,3в дежурных нету ,на биос тоже ничего нет. тпс51020 5в тоже невыдает ,не могу понять 5в у она должна постоянно выдовать или при запуске толко .не могу понять кто выдает дежурные напряжения сильно не ругайте с ноутами новичёк но есть большое желание научится подскажити в какой стороне искать дежурки. ! | MSF113 писал(а): | Не ленитесь переключаться а английский язык! Нет такого ШИМ тпс51020 есть tps5120. Ругать буду за корявый русский язык в том числе: Обноружил, подскажити, нащел, выдовать... Поставьте проверку правописания что ли, уважайте других. |
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 22 янв 2014, 00:26 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
vista писал(а): но есть большое желание научится подскажити в какой стороне искать дежурки. так есть же свободно схема на него - asus teresa20 там и смотрим все сигналы
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 22 янв 2014, 08:27 |
TPS51020 ШИМ дежурки и есть.
ars44
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 22 янв 2014, 09:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
vista писал(а): тпс51020 5в тоже невыдает ,не могу понять 5в у она должна постоянно выдовать или при запуске толко TPS51020 - опорное напряжение VREG5, +5v должно появиться сразу после подачи напряжения на ШИМ дежурки, нога 22. Основные 3 и 5 вольт должны появиться после нажатия на кнопку ВКЛ. То есть, после прихода разрешающего сигнала ENBL на 9 и 10 ноги ШИМки. vista писал(а): на биос тоже ничего нет Потому, что vista писал(а): тпс51020 5в тоже невыдает , немного добавлю, VREG5, +5v.
ars44
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 24 янв 2014, 21:35 |
Модератор |
vista писал(а): на tps51020 нет 5в на 21 ножке Подскажите где искать дальше? И не должно появится, пока не появится основное 5в. vista писал(а): нет питания на биосе BIOS запитывается тем же напряжением +3VA_EC, что и мульт. Если есть на мульте питание, то должно быть и на BIOS.
ars44
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 25 янв 2014, 17:43 |
Модератор |
vista писал(а): питание bios поступает с микросхемы U2501 Это как ты определил, что именно с нее?. По дорожкам отследил что ли?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 25 янв 2014, 20:26 |
Модератор |
Проверь наличие питания 3,3v на 34, 45, 123, 136, 166, 16, 161 ножках мульта. Если там есть, то должно быть и на мсх. BIOS U2401 MX29LV800CTTC. Схему посмотри стр. 24, там все указано. ---------- Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: ---------- vista писал(а): Определил по дорожкам ,звонится тестером и вопрос какую роль играет Q5105 .Твои картинки просмотреть не могу Неверно определяешь. И вообще не в ту степь... микросхема U2501 NEWCARD запитывается от +3VSUS, +3VS, +1.5VS которые появляются уже после включения. У тебя же, микросхема BIOS запитывается до включения. Чуешь, разницу.
ars44
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 26 янв 2014, 17:37 |
Модератор |
Прошить BIOS. Moжно еще микросхему BIOS поменять на новую, если есть в ней сомнения. Проверить наличие напряжения на кнопке ВКЛ. Проверить исправность самой кнопки. В общем сюда загляни.
vista
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 29 янв 2014, 03:11 |
Maxim Skridonenko писал(а): у этой платы есть еще типовуха - обрыв под сокетом проца Если можно конкретней про типовуху.
vista
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 30 янв 2014, 03:12 |
Цитата: На L8100 было КЗ, заменил конденсатор, сопротивление стало 35.8Ом это нормально или где-то ещё что-то сидит КЗ. Когда менял Q8100 он был сильно выгоревший. Это норма ? по сопротивлеюнию.
vista
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 30 янв 2014, 13:35 |
ars44 писал(а): Нет. Что то еще есть. Ищи. Благодарю за ответ .Хочу подключить на эту цепь 5В посмотреть что будет нагреватся. ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 54 секунды: ---------- На tps51020 ножки 9,10 ENBL1,2 какую выполняют роль ? Они в КЗ
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 31 янв 2014, 09:49 |
Не участник АСЦ |
vista писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): у этой платы есть еще типовуха - обрыв под сокетом проца Если можно конкретней про типовуху. под сокетом пропадает контакт, заменой сокета я ни разу не поборол
vista
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 31 янв 2014, 18:03 |
Maxim Skridonenko писал(а): vista писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): у этой платы есть еще типовуха - обрыв под сокетом проца Если можно конкретней про типовуху. под сокетом пропадает контакт, заменой сокета я ни разу не поборол А как это проверить?
vista
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 01 фев 2014, 18:00 |
vista писал(а): ars44 писал(а): Нет. Что то еще есть. Ищи. Благодарю за ответ .Хочу подключить на эту цепь 5В посмотреть что будет нагреватся. ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 54 секунды: ---------- На tps51020 ножки 9,10 ENBL1,2 какую выполняют роль ? Они в КЗ Подключив 5в после L8100 медленно стала нагреватся U8200,после удаленя U8200 сопративление стало 6 Ком (поднимается наверно через конденсатор) она создавала КЗ.Но смушают ножки tps51020 9,10 они в КЗ или это нормально?
ars44
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 01 фев 2014, 18:43 |
Модератор |
vista писал(а): На tps51020 ножки 9,10 ENBL1,2 какую выполняют роль ? ммм... как бы обьяснить понятней. Если на них 0 вольт, то ШИМ основные 3 и 5 вольт не поднимет. А значит на них какое то должно быть напряжение. И в КЗ они не должны быть. vista писал(а): Они в КЗ Это сколько в Омах?. ПС. В следующий раз, если захочется поблагодарить меня, то не надо мне жертвовать баллы. Достаточно нажать кнопку "Спасибо" под моим сообщением.
vista
Заголовок сообщения: Re: L40-17 (L40 плата TERESA20 REV:2.2) нет дежурного питания Добавлено: 01 фев 2014, 19:28 |
ars44 писал(а): vista писал(а): На tps51020 ножки 9,10 ENBL1,2 какую выполняют роль ? ммм... как бы обьяснить понятней. Если на них 0 вольт, то ШИМ основные 3 и 5 вольт не поднимет. А значит на них какое то должно быть напряжение. И в КЗ они не должны быть. vista писал(а): Они в КЗ Это сколько в Омах?. В оммах тестер ничего не показывает. Кто управляет этими сигналами?
