Текущее время: 14 май 2024, 22:06
Bezil
Заголовок сообщения: satellite l500-1wp (LA-5322P) отключается через 10-15 секунд Добавлено: 25 янв 2014, 00:41 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Изначально при включении на несколько секунд загоралась лампочка включения, инстализации нет, кулер молчит. После вскрытия обнаружил работу предыдущего "мастера", который тупо прогревал видеочип, причем похоже при большой температуре, судя по потемнению платы в районе чипа и залитости его краев не-то флюсом, не-то канифолью. Первым делом прошил на программаторе Bios и флешку мультика, после чего ноутбук стартанул и на загрузке Windows самопроизвольно отключился. Проверил в разных режимах и на вкладке Bios-меню результат тот же (самопроизвольно отключается через 10-15 сек.) Причем заметил, что отключение часто совпадает с разгоном кулера. Радиатор проверил чистый не ломаный, прилегает к чипам хорошо, термопаста свежая, да и вобще и проц и чипы чуть теплые. На одном из форумов с похожей поломкой один мастер выдал заключение моему "Другу по несчастью" что это от обильного залития чипа флюсом. Я отреболлил видеочип, отмыл под ним и вокруг него старый флюс, результат такой же - 10-15 секунд и отключается. Многие в инете пишут, что на данной платформе такая и многие другие причины происходят из-за некачественного моста HM55 (типо типовуха) - так ли это? уж больно не хочется поднимать еще и мост, на вид он такой чистенький и аккуратненький. Если кто сталкивался с похожей проблемой подскажите пожалуйста.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: satellite l500-1wp (LA-5322P) отключается через 10-15 секунд Добавлено: 27 янв 2014, 14:51 |
Спасибо большое Павел за помощь! После "танцев" со сменой МЕ-региона ноутбук работает без выключения уже сутки. Но была следующая Закавыка: Я, по Вашей ссылке очистил МЕ-регион Bios, зашил программатором, включил бук, винда загрузилась и по истечении 30-40 минут, я отключил его и собрал в корпус. После этого включил, зашел в Bios, сбросил его по умолчанию, выставил дату и время, сохранил изменения и перезагрузил. Это Б...ь "Тело" снова стало отключаться как раньше через 10-15 секунд. Вспомнив по "Маме" и ""Папе" производителей таких Bios-ов, и набравшись терпения я снова разобрал его и повторил все операции со сменой МЕ-региона повторно. После этого загрузив винду я повторно прошил Bios (уже из под windobs), загруженным с официального сайта под эту модель. После перезагрузки зашел в меню Bios обнулил по умолчанию, ноутбук загрузился и работает непрерывно сутки как я уже писал.
