Текущее время: 26 апр 2024, 08:01
Xom
Заголовок сообщения: toshiba a 300 (6050A2171301-MB-A02) типовуха [NEC Tokin] ? Добавлено: 27 янв 2014, 12:07 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 19:16 Наличности на руках: 369.23
Сообщения: 193 Откуда: Москва
Добрый день. пришел паяный ноут toshiba a 300. С кз в NEC Tokin и пробитым ключем в верхнем плече питания процессора. Были заменены: Умерший ключ и Nec Tokin на 4 кондера по 330. Ноут включился но стал зависать. Было принято решение о замене обоих верхних ключей на одинаковые http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 326612.pdf После замены ноут стартует на 2 сек и выключается. Подскажите есть ли какие либо особенности при выборе ключей в верхнее плечо питания процессора. И какие кондеры лучше взять для замены Nec Tokin?
gs84
Заголовок сообщения: Re: toshiba a 300 (6050A2171301-MB-A02) типовуха [NEC Tokin] ? Добавлено: 01 фев 2014, 11:51 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Xom писал(а): Подскажите есть ли какие либо особенности при выборе ключей в верхнее плечо питания процессора. Вообще-то есть - даташиты.
gs84
Заголовок сообщения: Re: toshiba a 300 (6050A2171301-MB-A02) типовуха [NEC Tokin] ? Добавлено: 03 фев 2014, 00:37 |
Xom писал(а): Какие ключи стояли до этого неизвестно. тут схема
ars44
Заголовок сообщения: Re: toshiba a 300 (6050A2171301-MB-A02) типовуха [NEC Tokin] ? Добавлено: 03 фев 2014, 02:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Xom писал(а): на какой параметр нужно обратить внимание в дадашите? На сопротивление между стоком и истоком и временем переключения.
