Текущее время: 27 апр 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: A305-S6825 (Intel Centrino) Перезагружается при подключении ЗУ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 03:34
Всем привет. Ноут Toshiba A305-S6825. На оф сайте не нашел.
CPU Intel Core 2 Duo T5550 / 1.83 GHz
Chipset Mobile Intel GM965 Express
Graphics Processor Intel GMA X3100
Ноутбук перезагружается после появления рабочего стола. Вынимаю зарядку от батареи включается и работает. Без батареи уходит в перезагрузку. Если отключить принудительную перезагрузку - без батареи виснет на надписи "добро пожаловать". С батареей - все равно перезагружается.
Если включить ноут, повторюсь, с батареей, то он нормально работает. Как только втыкаю зарядку тут же перезагружается. С другими зарядками тоже самое.
В безопасном режиме работает нормально, что с зарядкой что без нее.
В устройстваx только одна видеокарта чипсета, PCI видеокарту не определяет, ее видно только в аиде на вкладке Видео PCI. Если в аиде запустить датчики температуры то показывает темпер проца и GMCH1 39 градусов на несколько секунд и пропадает. Чтобы посмотреть опять темпер GMCH1 нужно перезагружать аиду
Что может с ним быть? Помогите с ремонтом. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: A305-S6825 (Intel Centrino) Перезагружается при подключении ЗУ
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 04:10
А поискать в гугле, стандартный дефект неисправность nec tokin.
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: A305-S6825 (Intel Centrino) Перезагружается при подключении ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:36
Спасибо за наводку. Заказывать деталь не стали в Китае сейчас новый год все пьянствуют. Понавыпаивали с других плат кондеров и впаяли на место токина 6 шт. Все заработало как часы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx7400 (Intel Centrino Duo) Стартует не инициализируется
mihailoo
08 июл 2014, 00:43
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zenbook UX31A (UX31A.214) Взаимозаменяемость Wifi модуля Intel® Centrino® Advanced-N 6235
evoli
26 сен 2016, 10:36
meverik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dv7-1165er intel centrino стартует с 10 раза
Berliqz
11 сен 2018, 14:59
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad T60 (intel centrino duo) Висит на заставке Thinkpad
vhzr
22 фев 2020, 19:05
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A305-S6858 (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Не включается
в форуме Toshiba
Radio2865
31 июл 2017, 12:08
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
