A305-S6825 (Intel Centrino) Перезагружается при подключении ЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=18666 |
tvs84 [ 28 янв 2014, 03:34 ] | |
Заголовок сообщения: | A305-S6825 (Intel Centrino) Перезагружается при подключении ЗУ |
Всем привет. Ноут Toshiba A305-S6825. На оф сайте не нашел. CPU Intel Core 2 Duo T5550 / 1.83 GHz Chipset Mobile Intel GM965 Express Graphics Processor Intel GMA X3100 Ноутбук перезагружается после появления рабочего стола. Вынимаю зарядку от батареи включается и работает. Без батареи уходит в перезагрузку. Если отключить принудительную перезагрузку - без батареи виснет на надписи "добро пожаловать". С батареей - все равно перезагружается. Если включить ноут, повторюсь, с батареей, то он нормально работает. Как только втыкаю зарядку тут же перезагружается. С другими зарядками тоже самое. В безопасном режиме работает нормально, что с зарядкой что без нее. В устройстваx только одна видеокарта чипсета, PCI видеокарту не определяет, ее видно только в аиде на вкладке Видео PCI. Если в аиде запустить датчики температуры то показывает темпер проца и GMCH1 39 градусов на несколько секунд и пропадает. Чтобы посмотреть опять темпер GMCH1 нужно перезагружать аиду Что может с ним быть? Помогите с ремонтом. |
SerGeleos [ 28 янв 2014, 04:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A305-S6825 (Intel Centrino) Перезагружается при подключении ЗУ |
А поискать в гугле, стандартный дефект неисправность nec tokin. |
tvs84 [ 30 янв 2014, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A305-S6825 (Intel Centrino) Перезагружается при подключении ЗУ [РЕШЕНО] |
Спасибо за наводку. Заказывать деталь не стали в Китае сейчас новый год все пьянствуют. Понавыпаивали с других плат кондеров и впаяли на место токина 6 шт. Все заработало как часы. |
