Текущее время: 04 май 2024, 21:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 01 фев 2014, 11:17 |
borisfil писал(а): Видео карта в порядке подключал внешний монитор. Внешний монитор не показатель исправности видео. Сделайте, как сказал Черномор
borisfil
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 01 фев 2014, 14:06 |
Зарегистрирован: 31 янв 2014, 13:26 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 10 Откуда: Москва
gs84 писал(а): Шлейф если подергать? очень часто бывали подобные случаи из-за плохого экранирования. Шлейф дергал на загруженном устройстве - никаких изменений. Видиокарта работает, что интересно -при перехвате экрана и просмотре файла на другом ноотбуке картинка великолепная!!! Это еще раз говорит о рабочей видюхе.
borisfil
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 01 фев 2014, 20:47 |
borisfil писал(а): gs84 писал(а): Шлейф если подергать? очень часто бывали подобные случаи из-за плохого экранирования. Шлейф дергал на загруженном устройстве - никаких изменений. Видиокарта работает, что интересно -при перехвате экрана и просмотре файла на другом ноотбуке картинка великолепная!!! Это еще раз говорит о рабочей видюхе. шлейф пока не нашел, матрица SAMSUNG LTN154x3-L06 А что можно сказать про фото экрана???
borisfil
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 02 фев 2014, 15:10 |
islam-karag писал(а): Цветопередача как буд то 8 бит, а если удалить драйвера и посмотреть ? Как говорили выше прогрев чипа покажет ... Да похоже на 8 бит буду копать дальше! спасибо!
borisfil
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 03 фев 2014, 18:41 |
Черномор писал(а): Гадать, так гадать Делаю ставку 20:1 на GO7600. Фенбашка 10сек/300град. должно прояснить ситуацию. вы были правы скорее всего видиплата буду греть Вложение: IMG_2412.JPG ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 29 секунд: ---------- borisfil писал(а): Черномор писал(а): Гадать, так гадать Делаю ставку 20:1 на GO7600. Фенбашка 10сек/300град. должно прояснить ситуацию. вы были правы скорее всего видиплата буду греть Вложение: IMG_2412.JPG [/qu подключили другую матрицу - теже... только сбоку
borisfil
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 05 фев 2014, 11:42 |
Черномор писал(а): borisfil, из последнего вашего поста непонятно что делалось. Пойдите по грамотному, не шаманскому пути. В полностью обесточенном состоянии померьте сопротивление LVDS-ов относительно земли на разъеме матери. Шлейф при этом отключите. Сопротивление на линиях должно быть одинаковое. Прозвоните шлейф на обрыв и КЗ. Померьте на разъеме матрицы не просаживаются ли 3.3V При наличии осиллографа кошерно было бы посмотреть что происходит на TXOUT-ах всех LVDS линий.
Эта моделька вроде не страдает бедой "хреновая земляная скрутка шлейфа", но можно посмотреть-размотать для профилактики. Я уже писал, что подключали другую матрицу результат тот же... Матрица впорядке.
borisfil
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 05 фев 2014, 21:11 |
Эта моделька вроде не страдает бедой "хреновая земляная скрутка шлейфа", но можно посмотреть-размотать для профилактики. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЧЕРНОМОР !!! Прогрел как вы сказали чип на видиокарте и все заработало!!! Надолго или нет это уже другой вопрос... Всем СПАСИБО!!!!
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 05 фев 2014, 22:33 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
gs84 писал(а): Прогрел как вы сказали чип на видиокарте и все заработало Всегда удача, если чип отзывается на прогрев, это значит у вас правильная диагностика и замена чипа будет правильным и грамотным ремонтом
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
borisfil
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 06 фев 2014, 12:11 |
gs84 писал(а): ненадолго это точно проработал вечер , а утром все повторилось! А сколько стоит заменить чип? ! | MSF113 писал(а): | Умерьте использование цветов и размеров в сообщениях. Тут не принято кричать. |
borisfil
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 07 фев 2014, 15:17 |
Bucha писал(а): gs84 писал(а): Прогрел как вы сказали чип на видиокарте и все заработало Всегда удача, если чип отзывается на прогрев, это значит у вас правильная диагностика и замена чипа будет правильным и грамотным ремонтом Может подскажите где купит б\у видиокарту...
borisfil
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 08 фев 2014, 13:39 |
islam-karag писал(а): Если есть опыт и желание то было бы лучше и выгоднее поменять сам чип. Чип можно найти на partsdirect.ru замена чина от 4,5 до 6,5 тысяч, видиокарту найти тяжело, б/у от 2.5 тысяч
gs84
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 15 фев 2014, 01:09 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
islam-karag писал(а): У нас например 3000 руб. работа завидую вашим расценочкам. у нас за такие деньги процентов 90 отказов было бы
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-906 mod.№ PSAA9E-OR201WRU (Inventec) искажения цветов на экране Добавлено: 15 фев 2014, 09:02 |
Сообщение не в тему gs84 У нас - это где? Расценки каждый сам определяет. У нас (Екб) и меньше берут - только делают как получится.
