Текущее время: 04 май 2024, 19:05
ds.80
Заголовок сообщения: Toshiba satellite c850-bpk (plf/plr/csf/csr rev. 2.1) Не включается Добавлено: 07 фев 2014, 15:46 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Принесли ноут с проблемой не включается. Зарядка не оригинал, ноут из кофейни (находится на кухне). Пару дней отлежался, дошла очередь и до него. Включаю - включился. Разобрал, вычистил от пыли, грязи, собрал. Включил, все нормально. Проработал минут 15 и выключился, больше не включился. Разобрал, дежурки нет, ни +5 ни +3,3. Извиняюсь за тавтологию, но все так и было :) К ШИМ bq25a +19 В приходит. Только на одном дросселе +1В (расположен рядом с разъемом CD привода) , на остальных по нулям. Напрашивается замена контроллера, но на форумах встречал о каком-то (каких-то) транзисторах на затворе которого должно быть 24В, возможности вложения просмотреть нет, потому и задаю вопрос тут. Схемы так же не смог найти... Прошу помощи в моей проблеме. Заранее премного благодарен.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c850-bpk (hannstar j plf/plr/csf/csr rev. 2.1) Не включается. Добавлено: 07 фев 2014, 22:01 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
ds.80 писал(а): но на форумах встречал о каком-то (каких-то) транзисторах на затворе которого должно быть 24В тут можно вполне руководствоваться даташитом на bq24725 и без форумов. Все правильно говорят про 24в иначе как отпереть N-канал. Работоспособность циркуита вычисляется на раз. Проверьте заодно целостность второго по входу n-канала ,(кот более мелкий.) . Ежели он "готов" - ищите причину в нагрузке.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c850-bpk (hannstar j plf/plr/csf/csr rev. 2.1) Не включается. Добавлено: 10 фев 2014, 20:44 |
ds.80 писал(а): В обвязке нашел 2 диода Шотки и мосфет, картинку вложил, может вообще не то смотрю... все проверил выпаивая. сов неинформативно . Придется вам изучать матчасть иначе дров наломаете. Что по замерам на ногах первых двух ( от разъема питания) N_ каналах. Инфа об этом уже проясняет картину.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c850-bpk (hannstar j plf/plr/csf/csr rev. 2.1) Не включается. Добавлено: 13 фев 2014, 17:36 |
ds.80 писал(а): заменил и все стало в норме. Сейчас тестируется. все-бы ничего , да вот редкий случай , что они сами по-себе мрут. Надо сосредоточится на поиске и анализе причины.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c850-bpk (hannstar j plf/plr/csf/csr rev. 2.1) Не включается. Добавлено: 13 фев 2014, 19:57 |
Zet писал(а): да вот редкий случай , что они сами по-себе мрут. Не сами, им помогают... ds.80 писал(а): Зарядка не оригинал
Zet
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c850-bpk (hannstar j plf/plr/csf/csr rev. 2.1) Не включается. Добавлено: 13 фев 2014, 22:40 |
siberian писал(а): Zet писал(а): да вот редкий случай , что они сами по-себе мрут.
Не сами, им помогают... Ничего не понял................ Так я-ж в том смысле и написал , что нужно причину исследовать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c850-bpk (plf/plr/csf/csr rev. 2.1) Не включается Добавлено: 14 фев 2014, 08:23 |
Zet писал(а): нужно причину исследовать. Её (Зарядка не оригинал) не исследовать нужно, а заменить на оригинальную...
