Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=18985 |
3Tonus [ 07 фев 2014, 23:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует |
Добрый день. Проблема в следующем - Ноут включается, но не стартует (нет инициализации). Пост карта показывает 00. с кнопки включается, но не выключается. Биос с оф. сайта прошил - изменений никаких. На плате кварц Х6 (C2KC58MS) около мульта - генерации не наблюдаю . Может кто знает, что это за кварц (схемы нет). |
dexstile [ 08 фев 2014, 02:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует |
Этож Inventec, я бы батарейку первым делом проверил, не раз такое встречалось))) Ну и соответственно память проц заведомо исправные подкинуть не плохо бы |
BLACKBUDU [ 08 фев 2014, 03:07 ] | |
Если не изменяет память -там "любимый" RS780 и вся его компания. :) Кварц часовой подозреваю |
3Tonus [ 08 фев 2014, 12:24 ] | |
dexstile писал(а): я бы батарейку первым делом проверил Батарейку провелил 2.7В, подал 3В с лабороторного блока ничего не изменилось. Проц менял, память тоже (хотя без памяти посты должны идти, а у меня наглухо 00) BLACKBUDU писал(а): Если не изменяет память -там "любимый" RS780 и вся его компания согласен, что может с ним проблема, но почему гасится генерация кварца? Если щупом осцила дотронуться, то генерацию видно но она сразу плавно гасится (кварц поменял - проблема осталась). сигнал с кварца идёт через резистор на мульт. какие идеи? |
BLACKBUDU [ 08 фев 2014, 12:39 ] | |
3Tonus писал(а): то генерацию видно но она сразу плавно гасится Оставь ты в покое этот кварц. Так и будет с ним, если даже десяток поменяешь.---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Мерял хоть чего-нибудь? |
abba25 [ 08 фев 2014, 13:19 ] | |
3Tonus писал(а): генерацию видно но она сразу плавно гасится через делитель проверяй ,тогда нормально себя ведёт. а по делу дело скорее всего в севере,может и ошибаюсь. |
3Tonus [ 08 фев 2014, 13:44 ] | |
BLACKBUDU писал(а): Оставь ты в покое этот кварц. Так и будет с ним, если даже десяток поменяешь. Понял - съехал. Сегодня поставлю с донора север гляну что изменится. abba25 писал(а): через делитель проверяй ,тогда нормально себя ведёт. Спасибо за подсказку. |
BLACKBUDU [ 08 фев 2014, 14:07 ] | |
Дунь на него вначале для уверенности. За напряжения так ничего и не написал |
3Tonus [ 08 фев 2014, 18:02 ] | |
Значит по напряжению дежурка 3.3в и 5в - есть питание памяти 1.8в - есть питание ГПУ и севера 0.66в питание проца - отсутствует. как я понял питание севера организовано через OZ839LN (может и ошибаюсь). Какой шим отвечает за питание проца? OZ838LN это шимка питания проца, у кого-то схема по этим шимам? Как реализована схема старта напряжений на этой маме? |
BLACKBUDU [ 08 фев 2014, 18:33 ] | |
3Tonus писал(а): питание ГПУ и севера 0.66в Это что за напряжение? Где мерялось? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Питание видео L934. Питание севера - L908 |
ars44 [ 08 фев 2014, 18:46 ] | |
3Tonus писал(а): Какой шим отвечает за питание проца? OZ838. |
3Tonus [ 08 фев 2014, 19:04 ] | |
Прошу прощения не там померял. PL906, PL907 - 0B PL934 - 1.12B PL908 - 0B L22 - 3.3B L35 - 5.1B L1 - 0B |
BLACKBUDU [ 08 фев 2014, 19:26 ] | |
Скачай схему и смотри очередность включения напряжений на стр.4 |
3Tonus [ 09 фев 2014, 16:43 ] | |
Не нашёл я схемы этой в нете, есть только тут viewtopic.php?p=22121#p22121 но скачать не могу так как ещё нет 15 сообщений((( Если не тяжело скиньте на почту 3Tonus@mail.ru |
morik59 [ 09 фев 2014, 18:19 ] | |
Отправил. |
BLACKBUDU [ 09 фев 2014, 21:06 ] | |
Плохо искал - она и свободно есть |
3Tonus [ 09 фев 2014, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite A300D-213 (Inventec 6050A2177801-MB-A02) не стартует [РЕШЕНО] |
morik59 писал(а): Отправил. Огромное спасибо за схему. Материнку поднял. Проблема оказалась в транзисторе Q18 (PSMN006_20K) он вместо 1.8В выдавал 0.6В. Всем спасибо за помощь. |
