Текущее время: 04 май 2024, 23:39
СерегаЗиновьев
Заголовок сообщения: Toshiba L300D-10B (6050A2174501-MB-A03) Выключается через 30 секунд Добавлено: 10 фев 2014, 11:50 |
Сообщения: 46 Откуда: Волгоград
Toshiba L300D-10B (чипсет AMD, платформа 6050A2174501-MB-A03) Изначально принесли с проблемой не включается. До меня кто то пытался починить. При подключении ЛБП ток 40мА . На кнопку пуск не реагирует, поменял ЮГ ATI SB600 218S6ECLA21FG, при подключении ЛБП ток 0мА как и должен быть, но ноут все равно не включается, поменял мульт WPCE775LQFP, все равно не запускается, потом обнаружил что отсутствует сигнал LID_SW#=0V , посмотрел, а рядом сдатчиком холла отбит резистор 100КОм, резистор восстановил, ноут стал запускаться, но не работает вентилятор, оказалось что еще дохлый вентилятор, поменял его и теперь столкнулся с проблемой отключения ноута ровно через 30 секунд, без разницы гружу я windows или нахожусь в биосе, мост еще раз перепаивал, лапы у мульта каждую облудил, биос перешивал несколько раз, все бестолку, дорогие форумчане помогите советом пожалуйста.
