X200 (LA-3441P) проблема с видеокартой https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=19064 |
sash1993 [ 11 фев 2014, 07:25 ] | |
Заголовок сообщения: | X200 (LA-3441P) проблема с видеокартой |
Итак, досталась эта тошиба. Изначально досталась мне с 8700M GT, видеокарта идет там съемным модулем (LS-3443P), заменил на ней G84-750-A2 на G84-601-A2. Работала нормально, но с установленными драйверами зависала намертво. Понял что дело в видеопамяти, что б долго не мудрить, просто поставил туда G84-53-A2. С дровами зависать перестала, 3дмарк06 проходит, но иногда на экране поскакивают какие-то горизонтальные полосы, как помехи (матрицу и инвертор подкидывал другие, дело не в них). Заменил видеопамять (4 лишних чипа просто снял, а 4 используемых заменил), но ничего не изменилось. Полазил в инете и нашел с такой же тошибы связку двух видеокарт GeForce 8600M GT SLI (основная LS-3449P, дополнительная LS-344AP), купил вместе с охладом. На основной заменил BR03 и G84-600-A2 на G84-53-A2, на дополнительной просто снял чип, собрал все это в кучу, поставил, ноут заработал как с одной 8600M GT. Все по-тестил, работало нормально, видло по-моему даже до 70 градусов не доходило. Отдал ноут клиенту (отправлял в другой город), человек ноут получил, домой забрал, потом звонит и говорит что ноут поработал 20 минут и просто погас, ни на зарядку, ни на кнопку не реагирует. Получил бук обратно, разбираю - оказалось на основной видушке пробита одна керамика в секции питания BR03. Полазил по поиску, оказывается это распространенная проблема этого бука со SLI-видушками, кому-то везет просто сняв пробитую керамику и ноут заводится, а у кого-то черный экран. Снял керамику, ноут начал включатся, но экран черный. Подкинул старую 8700M GT - с ней работает. В общем по основной SLI-видушке - стартует, G84 еле греется, свои 1.2 вольта получает, а вот BR03 холодный и питания на нем нету. Стоят на видухе два 6268CAZ, один управляет питанием видла, второй питанием br03. Подкинул рабочие 6268CAZ и заменил оба ключа (брал с глючной 8700M GT), питания все равно не появилось. При чем на ключах питания нету ни на одной ноге. На 6268CAZ VCC 5.3В, VIN нету. Что еще там замерить не знаю, т.к. опыта в проблемах с питанием мало. Так же на видушке идет звуковуха ALC268. Ключи и шимку подкидывал на 8700M GT, с ними она отлично работает. Прошу вашего совета, задача заставить ноут работать, не важно с какой из видух. На 8700M GT иногда выскакивают какие-то помехи, буквально на долю секунды, но выскакивать они могу хоть с периодичностью раз в 5-10 секунд, хоть раз в 5 минут. Из ШИМок на ней распаяны 6268CAZ и 6264CRZ, что куда ведет я не знаю, т.к. с питанием этой карты я не долбался и схему нашел только на основную материнку. Так же на видушке есть ALC268. Может ли что-то из этого вызывать помехи? |
St.Antoni [ 10 апр 2014, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X200 (LA-3441P) проблема с видеокартой |
Фризит у тебя память с 53, решалось установкой драйверов Nvidia 186... по моему... в поиске есть |
