C660D (LA-6843P) post code 40 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=19222 |
zebu [ 17 фев 2014, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | C660D (LA-6843P) post code 40 |
Пришел с проблемой нет инициализации. Реакция на кнопку есть, индикаторы светятся. Напряжения на памяти, проце, севере, юге присутствуют. Генерация на кварцах есть. Post пост карта в нулях. Заменил север 216-0752001 пошла инициализация. Стал останавливаться на 40 посте. Прошил Bios дампами с форума, по модели один в один. Так и висит на 40 посте. Подскажите, что ему не нравится ? |
MSF113 [ 17 фев 2014, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: C660D (LA-6843P) post code 40 |
Вроде как память. Без памяти какой код? |
Zet [ 17 фев 2014, 16:35 ] | |
zebu писал(а): что ему не нравится ? - до замены делался термалтест? Было-ли после этого изо ? - а точно он 216-******* , а не 215 - ****** ? |
zebu [ 18 фев 2014, 10:54 ] | |
Без памяти, в прочем, как и без проца, пост 40. Пост карта сначала стоит в 00 затем секунд через 20 пост 40, никаких других постов не пробегает. Да вроде точно 216-0752001. Видео в севере, дискретной видяхи нет. А в 215 нет lvds если не ошибаюсь. 216-0752001 на прогрев не всегда ведется. Да и смысла не вижу греть его если он по питанию 1 ом, новый примерно 8 ом. А вот проц бы наверное подкинуть не мешало, но, что там должно завестись. Родной AMD V140 такого у меня нет. |
bashka.5 [ 03 апр 2014, 20:16 ] | |
такой дефект был когда поставил 216 вместе 215 чипа на тошибе проверьте тот ли чип скинули и такой же поставили |
Seriouse [ 23 апр 2014, 11:22 ] | |
поддерживаю bashka.5, тоже было, что подкинул вместо 215 216-ый. в итоге на посте 40 и замирал, правда поставил потом другой 216 и заработало, в чем была проблема одного из 216-х не разбирался |
