Toshiba M35 la2461 https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=1924 |
criss_sl [ 02 фев 2011, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba M35 la2461 |
добрый день подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, нет питания на проце, макс 1532 менял, мосфеты подкидывал другие, питание на мосфеты и на макс приходят, VR_ON при включении показывает 3,2 вольта, какие еще сигналы могут еще отвечать за включение макса, спасибо за помощь. |
batgosho [ 02 фев 2011, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba M35 la2461 |
pin3 - SUS pin6-SHDN# pin18-SKIP |
Vl-soft [ 02 фев 2011, 19:40 ] | |
Советую внимательно проверить пайку этого ШИМа прозвонкой в схему. |
criss_sl [ 03 фев 2011, 18:47 ] | |
шимку проверил, пропаяка в норме,,,,, pin3 - SUS 0вольт, pin6-SHDN# 3,3 вольта, pin18-SKIP 1,7 вольта, а какие напряжения должны присутствовать на этих выводах! |
criss_sl [ 03 фев 2011, 18:59 ] | |
pin3 - SUS 0вольт я так понимаю этот вывод идет с южника PM_DPRSLPVR, получаеться что южник не выдаетдает сигнала, похоже что южнику херово, или возможно, у южника каких-то сигналов нет, дежурное напряжение 3,3 и 5 вольт приэтом присутствуют! |
criss_sl [ 08 фев 2011, 17:38 ] | |
замерил виды vid0 - 0v, vid1 -0v, vid2-1v, vid3-1v,vid4-0v, vid5-1v |
