Текущее время: 04 май 2024, 14:44
FSergey
Заголовок сообщения: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 24 фев 2014, 16:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли ноутбук С660-28Н LA-7202p с диагнозом не включается, разобрал - вижу паянный PQ204, PU200, PD201. Напряжение на PQ204 1-3 ноги - 18,74В, 4 нога 18,74В, 5-8 ноги - 0,25В. Понимаю, что на 4 ноге напряжение должно быть меньше чем на 1-3 ноге, тогда мосфет откроется (с закрытыми входными транзисторами у меня очень плохо в понимании), а дальше не совсем понимаю какими сигналами управляется 4 нога. Хочется разобраться с данными мосфетами в плане понимания и с буком в частности.
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 24 фев 2014, 16:25 |
FSergey писал(а): Понимаю, что на 4 ноге напряжение должно быть меньше чем на 1-3 ноге, тогда мосфет откроется Совершенно верно, порядка 6-8В там должно быть. Должен делать его таким PQ212B (открыт должен быть). Но на практике такое поведение зачастую связано с 2-мя причинами: - почти КЗ в точке B+ (проверить мультиметром на землю) - утечка в затворах входных ключей (в данном случае PQ203 PQ204) - проверять проще заменой
FSergey
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 24 фев 2014, 16:41 |
Участник АСЦ |
MSF113 B+ проверил первым делом - кз нет, сопротивление порядка 3,5кОм. На PQ203 на 1-3 и 4 ноге напряжение 18,74В. На PQ212 1 и 4 нога - земля, 2 нога 0.7В, 3 нога - 18.4В, на 5 ноге - 0.7В, на 6 ноге - 13.15В. Как понимаю PQ212 закрыт.
Сигналы ACON, PACIN - они судя по стрелке в схеме приходят на 5 и 2 ногу PQ212 и управляют им? Или только один из них приходит, а второй контрольный?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 24 фев 2014, 17:01 |
Участник АСЦ |
morik59 писал(а): Проверьте PU2 (7 нога) и обвязку, часто отгнивают резисторы по 19В и 5В. Ноутбук не заливался, и кроме этого PU2 на плате не распаян - он на схеме "@" вот таким знаком помечен.
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 24 фев 2014, 17:08 |
PU2 не распаян? Чудеса... обычно на Compal через нее все заводится. Тогда первым делом посмотрите записана ли PU200 на 24 ноге и что на PQ214.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 24 фев 2014, 17:56 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): PU2 не распаян? Чудеса... обычно на Compal через нее все заводится. Тогда первым делом посмотрите записана ли PU200 на 24 ноге и что на PQ214. На 24 ноге PU200 - 1,6В. Очень странно, тк на PD201 18.7В на обоих контактах. PR227 уже ищу на плате. на PQ214 3 нога - 0В, 1 нога - 1.7В, 2 нога - 0.1В. Напряжения привел по расположению выводов, тк могу ошибаться в порядке их нумерации. Нашел PR227 - он в обрыве, заменил - PQ204 открылся - греется PU330, распаиваю перемычки и узнаю кто виноват - нагрузка или источник. Распаял PJ352 и PJ332, все равно греется PU330 - поменял PU330. Появились 3,3В, а вот вместо 5В всего 1,5В и пищит дроссель. Разбираться уже завтра буду. Только не пойму - вроде перемычка PJ352 разомкнута, что просаживает 5В?
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 25 фев 2014, 07:40 |
PU330 на 7 (3.3В) и на 17 (5В) проверьте.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 25 фев 2014, 12:47 |
Участник АСЦ |
Греется PR215, значит где-то утечка в линии B+. На линии B+ всего 4В.
У PU330 на 17 ноге около 4В, на 7 ноге около 1,85В.
Были полупробитые мосфеты PQ351 (вылетел в кз в итоге) и PQ352 (сопротивление стало около 60Ом). Поменял их на аналогичные АО4800В и АО4134. Пока шим дежурки снял совсем, тк 17 вывод со снятой шим звонится напрямую на PQ204, те на 17 вывод подается 19В, чего не должно быть.
PS Тут у меня закралась ошибка - перепутал 16 и 17 выводы, считал на глаз и ошибся в конденсаторе на котором нужно производить замеры. Так что все правильно на 16 выводе должно быть 19В и он на прямую звонится на PQ204. С 17 выводом все нормально.
Последний раз редактировалось FSergey 25 фев 2014, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 25 фев 2014, 13:47 |
FSergey писал(а): Пока шим дежурки снял совсем Вот с этим поосторожнее! Если MOSFET оставить без подключенных затворов, то они будут открытыми, и 19В пойдет гулять по плате
FSergey
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 25 фев 2014, 14:14 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): FSergey писал(а): Пока шим дежурки снял совсем Вот с этим поосторожнее! Если MOSFET оставить без подключенных затворов, то они будут открытыми, и 19В пойдет гулять по плате спасибо, я тоже об этом знаю. Нашел, что мульт (перемычка PJ333) имеет сопротивление 4Ом, что ненормально. Мульт снял - сопротивление значительно увеличилось. Мульт под замену. Вопрос - можно ли без мульта установить PU330 с мосфетами и посмотреть дежурку или ждать мультик и только тогда предпринимать какие-либо действия? И второй вопрос сигналы на 17 и 7 вывод PU330 приходят или они выходят с этих выводов для питания? Хотя если судить по схеме, то с 7 вывода 3,3В питают мульт, а значит - это выходные сигналы.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 27 фев 2014, 15:13 |
Участник АСЦ |
morik59 писал(а): Можно без мульта т. к. EN0 подаётся напрямую. Запаял обратно PU330, пробитые мосфеты поменял, проверил - дежурка есть, соединил перемычки PJ352 и PJ332 - дежурка не просаживается. Остается заказать мульт и проверить работоспособность. Вопрос по мульту - на плате стоит ENE KB930QF-A1, вроде его аналогом является KB3930QF-A2, но возможна ли такая замена на этой платформе? Спрашиваю, тк у моего поставщика такого мульта нет, а KB3930QF-A2 есть.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 27 фев 2014, 16:55 |
Участник АСЦ |
morik59 писал(а): платформы разные, поэтому вопрос и задал, может кто уже менял.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 [РЕШЕНО] Добавлено: 21 мар 2014, 15:39 |
Участник АСЦ |
Поставил новый мульт KB3930QF-A2 - нажимаю на кнопку - попытка старта (куллер начинает крутиться и светодиод загорается о включении), но через несколько секунд отключается - горит только светодиод о подключенном адаптере. Поведение одинаковое что с процессором и оперативкой, что и без них.
Ищу прошивку мульта. Прошил отдельно КВС - без изменений, прошил до кучи основной биос - и старт нормальный с изображение. Тестировать полностью буду завтра, тогда отпишусь и закрою тему. Мультики взаимозаменяемые.
Последний раз редактировалось FSergey 21 мар 2014, 18:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Closer
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 07 апр 2014, 10:41 |
Сообщения: 12 Откуда: Khabarovsk
Тоже залитышь такой попался, дошел до состояния вкл. и выкл. через 4 секунды, У кого есть 100% рабочие KBC и Main, поделитесь clo83@list.ru, надо исключить этот момент... Заранее спасибо!!!
Closer
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 08 апр 2014, 05:13 |
Gor писал(а): CloserПопробуйте отсюда notebook1 тут без КВС.. пробовал уже... Скажите с оф. сайта рабочий!?
siberian
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 08 апр 2014, 08:29 |
Closer писал(а): с оф. сайта рабочий!? Рабочий
Gor
Заголовок сообщения: Re: C660-28H (LA-7202p) Не включается, закрыт мосфет PQ204 Добавлено: 08 апр 2014, 14:03 |
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Наличности на руках: 24.04
Сообщения: 14 Откуда: Italy
Closer писал(а): тут без КВС.. пробовал уже... В архиве 2 файла : кбц.bin и основной.bin
